[原创] 记一次加氢装置原料变黑
1.9K |8
一次上游装置(常减压装置直供料形式),发生冲塔后,导致后面的柴油加氢装置反应器床层压差增加0.02Mpa,导致压差报警,现场取样后,发现油品变黑,遂开始进行装置改长循环,切断进料。
降低反应温度至200℃以下,带原料颜色变正常、检测化验数据正常以后就开始改到正常生产流程。
压差稳定后,稍有变化,但仍是在0.02Mpa上。反应温度、压力没有变化,可以达到产品指标合格。
结论:同上下游装置做好沟通,提前检测原料性质,避免不可逆转。
发表于 2025-9-1 09:28:55
【提示:直接搜索5700332可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
发表于 2025-9-15 10:44:40
忆风明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2025-9-16 13:26:56
发表于 2025-9-22 09:08:44
发表于 2025-9-22 09:09:13
发表于 2025-9-23 09:26:31
发表于 2025-10-2 08:37:27
发表于 2025-10-4 09:19:17
发表于 2026-1-21 10:09:06
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.382594 second(s), 61 queries Redis On.
