[行业动态] 数智赋能:定华电子携众“硬核”产品亮相鄂尔多斯会议 profile-avatar 定华电子仪表厂家
455 |0
2025年8月23日,在内蒙古鄂尔多斯隆重召开的 “第二届2025流程工业数智化高质量发展和自动化专项技术与运维能力提升论坛暨仪表圈(内蒙古)技术工作站工作会议”圆满落幕。此论坛汇聚了全国120余位来自各大企业仪表负责人与行业权威专家。
会议深度研讨了以绿色低碳为导向、安全监控为基石、国产替代为突破、智能运维为目标的转型之路。这些前沿思辨与实战方案,深度融合,为流程工业赋能,强力助推其实现高质量、可持续发展的数智化跃迁。
登录/注册后可看大图
作为本次会议的主要协办方,定华电子凭借在自动化仪表领域的多年深耕,以坚实的技术积淀与持续的创新活力,引领现场技术新风向。
旗下聚能型外测液位计、SA-GPro一体化外测液位开关、DHE-EH智能型电液执行机构、DHE-FL系列超声波流量计等多款创新产品一经发布,便以突破性技术与出色性能成为全场焦点,赢得与会专家及行业客户的高度评价与广泛赞誉!
定华电子创新液位测量案,助力安全高效生产
聚能型外测液位计:
采用专利聚能转向器技术,信号强度提升 20-50 倍,成功解决了氯乙烯立罐自聚物沉积导致的信号衰减问题。
登录/注册后可看大图
例如,在乌海君正的 VCM 单体储罐中,该产品将回波信号从 200mV 提升至 10V,盲区缩小至传统液位计的 1/10,实现了连续稳定测量。
SA-Gpro 外测液位开关:
SA-Gpro外测液位开关以其独特的设计和出色的性能吸引了众多参会者的目光。
登录/注册后可看大图
■ 结构设计上:
一体式结构配合出厂前整机检验,减少连接部件,避免雨水隐患,提升产品可靠性。
■ 性能方面:
凭借 “微振动分析” 与 “变频超声波” 技术及算法,可有效应对复杂工况。
■ 调试过程中:
简单人机界面结合蓝牙无线连接与云端技术支持,操作便捷,非专业人员也能轻松上手。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
全新一代T25 Ultra探头
创新自吻合磁吸技术,探头垂直拉力超800N,水平阻力超200N,稳定性提升33%。
前端双重密封结构可抵御10kPa水压,后端接口达 IP67 防护等级,彻底解决耦合失效难题。
智能型电液执行机构:重构工业阀门控制新标杆
在展会现场,定华电子推出的DHE-EH系列智能型电液执行机构成为焦点。
登录/注册后可看大图
DHE-EH 系列智能型电液执行机构
DHE-EH系列智能型电液执行机构是主要用于阀门开/关或开度调节的新型执行机构,它可输入/输出模拟量信号(4-20mA)、开/关量信号(干触点)等,并通过伺服控制系统、高精度位移传感器以及液压执行机构实现直线位移或角位移。它具有一体化结构、调节精度高、分段速度可调、多种故障安全、操作简便等特点。
DHE-EH系列电液执行机构可与碟阀、球阀、旋塞阀、风门、闸阀、截止阀等多种阀门相配套,适用于电力、冶金、石化、管线、船舶、码头、城市水处理、工业装备等众多领域。
登录/注册后可看大图
核心优势
■ 一体化结构:
集成一体化结构设计,自带动力与油源,油路内置,无漏油风险,安装便捷。
■ 伺服控制系统:
泵控原理,采用伺服电机直接正反切换油路,结构紧凑、响应快、精度高且低噪音。
■ 多重故障安全:
正常状态下控制关断(DCS系统);紧急状态下控制快速关断(SIS系统);电磁阀(失电关型)自动动作快速关断;防火泄压阀自动动作快速关断等
■ 分段速度控制:
多级速度设置,运行稳定高效,有效降低水锤效应,保护阀门。
■ 免开盖操作:
参数设置与调试可通过磁感应或红外遥控器完成,无需开罩,使用简便。
■ 人机界面友好:
高亮度耐低温 OLED 屏,适应多种气候,实时显示开度、压力、温度和故障提示等多种信息
■ 功能安全:
按照IEC61508 标准生产,达 SIL3 等级,提升安全性。
■ 诊断保护:
具有故障诊断功能,可实现温度保护、堵转保护、失速保护、压力保护、超扭矩\推力及限位保护等。
主要应用场景
登录/注册后可看大图
该产品已成功应用于多家企业的罐区紧急切断阀及控制场景,为用户提供了从“安全、智能、降本”到“增效”的全链条解决方案。
登录/注册后可看大图
DHE-FL 系列超声波流量计
气体超声波流量计主要用于测量工况体积流量,再根据工况下的温度和压力值得到标况体积流量。它的测量范围宽,测量准确度高,可适用于多种气体介质的流速测量比如天然气、煤层气、乙烯等。
DHE-FL-GP管段式气体超声波流量计可适用于对城市燃气管网的分输、终端用户低压条件下的城市燃气进行贸易计量,同时也可用于其它工业控制和领域的过程测量,同时也可替代传统机械式流量计,降低流量计产品的维护成本,提高燃气企业的运营管理效率,引领城市燃气领域的计量行业新发展。
登录/注册后可看大图
此次展会上,定华在工业自动化的浪潮中,“安全”与“可靠”是永恒的课题。如今,定华电子正用创新科技给出全新的答案。
会议上,定华电子携多款“硬核”产品惊艳亮相,包括聚能型外测液位计、一体化外测液位开关、新一代液位探头、智能型电液执行机构和超声波流量计。这些产品以其共同的“零泄漏、高可靠”基因,为现场专家与客户勾勒出一幅更智能、更安全的工业未来图景。
定华电子的展示不仅收获了高度认可,更清晰地指明了行业升级的新路径:选择创新,就是选择未来。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
展会现场
未来,定华电子将继续以创新为引擎,深耕物位测量与智能执行核心技术,驱动工业自动化向更高层次迈进。我们致力于以更智能的解决方案,赋能企业从“设备自动化”向“管理智能化”的关键跃迁,为构建更美好的工业数智化未来贡献定华智慧与力量。
发表于 2025-8-26 14:39:45
【提示:直接搜索5699523可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050074 second(s), 34 queries Redis On.
