[讨论] 关于焦炉煤气络合铁脱硫易产生腐蚀和堵塔问题的分析
1.3K |1
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
一、关于腐蚀
    关于腐蚀问题,首先焦炉煤气HPF脱硫装置运行无论采用何种催化剂都存在腐蚀,以副盐、硫造成的化学腐蚀为主。络合铁催化剂在HPF装置上应用,人们担心的腐蚀,其实主要是游离铁对碳钢设备可能造成的电化学腐蚀(对不锈钢无),而络合铁本身不会对碳钢设备造成电化学腐蚀。
    络合铁产生电化学腐蚀主要是由于催化剂不稳定,导致络合铁中部分铁游离出来,呈铁离子或氢氧化铁胶体状态后,对碳钢设备造成的电化学腐蚀。早期络合铁催化剂采用固体粉末+液体两种进行现场复配使用,受配比和操作的影响,其稳定性偏低,因此出现较多因使用络合铁催化剂而造成严重腐蚀的案例。
    目前,国力通GLT络合铁催化剂已经升级到第五代催化剂,该型号催化剂为一种全液体形式催化剂,在生产时就直接使铁与络合剂配比好反应使其更好的络合,不再现场临时进行调配,其稳定性能远超传统的络合铁催化剂。该型催化剂在HPF装置上应用超过两年,具有良好的抗腐蚀性。
二、关于堵塔
    络合铁在HPF脱硫装置上应用,堵塔现象很普遍,也是各企业最为担心之处。造成堵塔除常规原因外,主要有两方面原因:
    一是催化剂浓度设计不合理,络合铁浓度需要根据装置硫容量来设计,并非所有装置都是一致性的。特别是络合铁浓度大大高于设计浓度时,很容易在脱硫塔内形成S8,而造成堵塔。
    二是部分装置需要针对络合铁进行适配性改造,特别是对于两级串联脱硫的装置。两级串联脱硫装置的特点是第一级脱硫塔吸收负荷达到90%以上,第二级不足10%,采用络合铁脱硫后效率更高,两级脱硫之间负荷的差异将更大。此时由于两级脱硫液同属一个体系,对于第二级脱硫而言必然存在上述“一”中所述催化剂浓度高于设计值的情况,同时由于二级负荷小,其再生后贫液中携氧较多,这两方面原因都容易导致脱硫塔内S(溶胶)容易转化为S8。这也是两级串联脱硫装置往往第二级塔容易堵的原因。
    除上述两方面原因外,部分络合铁在应用过程中没有关注系统盐、油、硫的累计问题,进而导致系统物料不平衡,脱硫密度、粘度增大,造成阻塞。
    因此,络合铁催化剂在HPF装置上应用,一方面是要根据装置处理负荷和装置能力合理的设计催化剂浓度,而不是千篇一律;另一方面是根据装置特点,按需进行必要的改造,毕竟HPF装置并非是依据络合铁来设计的。最后,无论怎么运行,必须确保系统达到物料平衡状态。
发表于 2025-8-26 09:26:26
【提示:直接搜索5699502可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2025-8-28 09:37:24
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085764 second(s), 42 queries Redis On.
