[原创] 一文剖析PSA变压吸附提纯技术
649 |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
沼气是一种具有巨大发展潜力的绿色能源。其主要是一些有机物,如秸秆、树叶、人畜粪便等废弃物在一定温度、湿度和酸度条件下,隔绝空气,经过微生物作用或发酵而产生的可燃性气体。
根据实际需要,将沼气提纯净化,可以制备成品位更高的天然气,直接并入城市供气管网或者经过加压、液化后成为压缩液化天然气,具有更好的经济效益。
那么沼气提纯的方法,你了解吗?
变压吸附法(PSA)
1、工作原理:变压吸附法是一种基于压力变化的气体分离技术。它利用不同气体在吸附剂上吸附能力的差异(如氮气与氧气的分离)或气体分子大小的差别(如分子筛效应)实现分离。整个过程在常温下进行,通过周期性改变系统压力完成吸附与解吸的循环。
2、循环步骤:
吸附阶段:高压下沼气通过吸附塔,杂质被吸附,CH₄从塔顶排出。
减压阶段:降低压力,吸附剂释放杂质(如CO₂)。
冲洗/抽真空:用部分产品气或真空泵冲洗吸附塔,彻底脱附杂质。
加压阶段:吸附塔重新加压,准备下一循环。
3、沼气提纯流程:
预处理:
脱水(冷凝或吸附)防止吸附剂失效。
脱硫(如活性炭或化学洗涤)保护吸附剂。
PSA主系统:
多塔并联(通常3-6塔),保证连续产气。
操作压力:0.3-1.0 MPa(根据吸附剂特性优化)。
后处理:
甲烷产品气压缩或直接并入管网。
解吸的CO₂可回收利用或排放。
4、技术优势:
(1)产品纯度高,可达到车用燃气标准;
(2)常温低压操作,能耗较低,床层再生无需额外加热;
(3)设备结构相对简单,操作维护便捷;
(4)可实现全自动连续运行;
(5)环境友好,不产生废水等二次污染。
5、应用场景:
(1)生物天然气(Bio-CNG):提纯后甲烷可作车用燃料;
(2)燃气发电:提高燃气热值,减少腐蚀;
(3)碳减排项目:CO₂可回收,实现负排放。
发表于 2025-8-21 10:02:51
【提示:直接搜索5699163可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-8-22 06:31:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055772 second(s), 39 queries Redis On.
