[讨论] 为什么很多氢气球罐都是1875立方的?看看专家是怎么解答的?
2.1K |14
解答这个问题离不开一个国标GB50177现行版,目前送审版去年8月已经定稿,不知何故迟迟还未发布。
氢气站设计标准征求意见稿氢气限容规定:现行版规定单个储氢容积不超过30000标方。
总标方数量计算公式:其水容积(m3)*工作压力(绝对压力,即要在最高工作压力基础上增加一个大气压)通常储氢上游的电解槽出口的压力在1.4MPa左右,具体由业主和总体设计院根据工艺来确定工作压力,工作压力的不同,水容积也不尽相同。
举例1:已知氢气球罐工作压力是1.5MPa,单罐总标方30000标方,求球罐的水容积是多少立方?
答:30000/(15+1)=1875立方;1875立方就是这样得出来的。
举例2:已知氢气球罐工作压力是1.4MPa,单罐总标方30000标方,求球罐的水容积是多少立方?
答:30000/(14+1)=2000立方;注意这里的2000立方,是几何容积,不是公称容积,也就是直径不能按标准的15700mm(这个对应的几何容积是2026立方)来计算,否则又超标了。
具体可以看一下国标GB/T 17261球罐型式和基本参数。所以这种时候,我们会再根据球体容积公式把直径稍微缩小一点,比如改成15600,那几何容积就是1988立方。
再反推一下:1988*15=29820标方,不超标,正好。
对了,国外氢气球罐不限容啊,能做多大做多大。目前中东第一个绿氢制绿氨项目,储氢球罐是没有限容的,比国内的3万标方要大很多的。国外的容积话题感兴趣的后续再聊。
发表于 2025-8-10 15:23:44
【提示:直接搜索5698454可直达本帖。】
发表于 2025-8-10 20:33:19
发表于 2025-8-11 11:45:07
发表于 2025-8-11 20:28:47
发表于 2025-8-12 14:23:32
发表于 2025-8-12 17:30:09
发表于 2025-8-13 14:55:54
发表于 2025-8-14 08:46:34
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2025-8-14 09:15:51
发表于 2025-8-14 11:13:59
发表于 2025-8-14 20:17:00
发表于 2025-8-15 13:10:53
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-8-15 15:56:49
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2025-8-15 19:55:35
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-Z ... 登录查看全文
发表于 2025-8-16 09:27:56
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080231 second(s), 39 queries Redis On.
