[电气施工] 险场所内的等电位连接系统及电气设备的等电位连接件
2K |11
在爆炸性环境中,为了防范危险(引燃性)电火花(包括静电火花),电气装置要求电位均衡。对于TN、TT和IT系统,所有裸露的外部导电部件应与等电位连接系统相接。等电位连接系统可包括保护线、金属导管、金属电缆护套、钢丝铠装和结构的金属部件,但不应包括中性线。连接应牢固,防止自行松脱,并且应减少腐蚀以防止降低连接的有效性。
对于防爆电气设备来说,其金属外壳应设置辅助的等电位导体外部连接件,除非设计成以下结构:a)通电时可移动且通过装有接地芯线或等电位连接导体的电缆供电;或b)安装时仅采用不要求外接地连接的布线系统,例如,金属导管或铠装电缆。
注1:制造商应按照GB/T 3836.1—2021《 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》第30章的规定在说明书中提供在上述a)或b)条件下安装所要求的任何接地或等电位连接的详细说明。
电气设备金属外壳上的等电位导体连接件可同时作为外接地连接件,但应注意此种情况的连接件尺寸应能满足连接保护接地导体尺寸要求。
注2:外接地连接件应与GB/T 3836.1—2021中15.1.1所要求的连接件有电气上的连接。“有电气上的连接”不一定有导线连接。
注3:等电位连接件应能与截面积不小于4 mm2的导体有效连接。当该连接件也用在保护接地连接件,应能与GB/T 3836.1—2021的表12中规定的最小截面导体连接,截面积至少为4 mm
发表于 2025-8-5 16:43:25
【提示:直接搜索5698109可直达本帖。】
发表于 2025-8-5 16:43:39
发表于 2025-8-6 09:20:02
发表于 2025-8-6 09:23:21
发表于 2025-8-6 21:02:30
发表于 2025-8-7 08:58:13
发表于 2025-8-8 13:24:23
发表于 2025-8-9 21:31:57
发表于 2025-8-10 21:18:39
发表于 2025-8-11 21:48:50
发表于 2025-8-11 21:51:41
发表于 2025-8-13 07:50:53
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236515 second(s), 35 queries Redis On.
