[资源帖] 金属加工油发生破乳时对金属表面腐蚀及解决办法
904 |0
        当发生破乳现象时,由于乳化剂不稳定导致防锈添加剂失效,容易产生腐蚀。当乳化液外观象水一样或者分层,乳化剂可能已经失效或者被破坏。单机条件下,最简单的解决方法是倾倒旧金属加工液,用高效的机床清洗剂彻底清洗,然后用新鲜水漂洗,最后按照推荐浓度加新鲜金属加工液。
       乳化液不稳定或者破乳,往往是细菌含量过高引起。采取措施前,需要确认破乳的原因,这一点非常重要。处理中央槽系统时可能使用添加剂,如用乳化剂来重新乳化金属加工液。如果时间允许,请取样并送给金属加工液供应商做测试;如果时间不允许,可以在容器(如烧杯)内测试,来决定使用何种添加剂以及使用比例。
发表于 2025-7-30 10:30:32
【提示:直接搜索5697683可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050068 second(s), 28 queries Redis On.
