[推荐] 已明确!GB/T150.4的10.3.3b)不必执行 10.1.3!
2K |12
发表于 2025-7-22 07:54:12
已明确!GB T150.4的10.3.3b不必执行 10.1.3!.pdf
288.12 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 15269377660 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
D类焊缝无损检测要求严格了?
发表于 2025-7-22 08:24:44
刚到国家市场监管总局公众留言里查了一下,没看到这回复呢
发表于 2025-7-22 08:51:42
scaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【压力容器】
这种有关标准的回复,为什么不公开呢?害怕什么?
发表于 2025-7-22 10:50:56
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
出处在哪里?角焊缝之类的角接接头经常会出现问题,现在是不是严格了?
发表于 2025-7-23 08:39:14
徐长卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
国家市场监管总局公众留言"常见GB/T 150—2024标准条款问题解答(一)"中,问题3:GB/T 150.4—2024中第10.3.3条b)款规定“本条a)款规定之外的插入式和安放式接管与筒体、封头之间的焊接接头按设计文件规定进行射线或超声检测”。请问只要是符合10.3.3条b)款的焊接接头,是否只能选择射线或超声检测方法,其他方法(例如磁粉或渗透)不可以选择?
回答:GB/T 150.4—2024中10.3.3条是对“插入式和安放式接管与筒体、封头之间焊接接头的射线或超声检测”的规定,执行b)款时设计文件[color=DarkRed]有三种选择:(1)做射线检测;(2)做超声检测(3)不做射线或超声检测。这些焊接接头是否做表面检测按10.4条规定执行。
发表于 2025-7-25 09:56:42
回答已经很明确:有三种选择:(1)做射线检测;(2)做超声检测(3)不做射线或超声检测。这些焊接接头是否做表面检测按10.4条规定执行。
发表于 2025-7-25 09:58:16
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-8-5 16:50:14
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-8-6 09:11:44
hanxinruoshuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
但建议与当地特检院沟通,有些地区的特检院对10.3.3 b)还是会要求进行超声检测。
发表于 2025-8-7 08:49:43
有些单位沟通真的存在极大问题,特检院是按照技术规范要求做的,明文规定的你怎么沟通他也不会替你去违法违规。 还有些用错误的方式:1.其他地方都没管就你管,这个世界上违法的多了去了,你不能以违法人多也要他去  详情 回复 发表于 2025-8-7 17:18
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
你要知道的点:
1.总局回复只是专业性解读不具备法律效力;
2.回复并不违反标准要求,是设计者提出更高的要求就不必执行原条款;
3.设计者承担更高的责任。
发表于 2025-8-7 17:13:35
但建议与当地特检院沟通,有些地 ...
还有些用错误的方式:1.其他地方都没管就你管,这个世界上违法的多了去了,你不能以违法人多也要他去违法;2.以大压小,总局的回复不具备法律效力,回复等同于标准释义,正文才是具备法律效力的,如果总局有明确要求,也是以总局发的文为准,绝对不会以回复为准。
发表于 2025-8-7 17:18:47
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-8-9 09:09:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078275 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
