[讨论] GB/T150.3附录F防低温脆断校核是否是校核“MDMT≥VTrs”
1.2K |4
Claymore2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师,图1 这里是不是写的有问题,应该时校核“MDMT≥容器最低使用温度”吧,不是设计温度吧?还有 图2 这个“最低允许使用温度”和材料的韧脆转变温度VTrs是什么关系?二者逻辑上有什么联系?”最低允许使用温度”的概念提出是否是不触碰材料韧脆转变温度?这个校核本质上是否在校核"MDMT≥VTrs"?——防脆断校核的基本思路是否是:当提出MDMT时,超过150.2中给定的材料温度使用下限设定MDMT, 但MDMT不能触碰材料的韧脆转变分界线,即对于设备安装所在地低温及安全阀泄放造成的局部降温后,其温度不能导致材料由韧性断裂转入低温脆断?
发表于 2025-7-9 11:24:33
【提示:直接搜索5696492可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Claymore2000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qnsfolzhrnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2025-7-9 15:44:39
Claymore2000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-10-13 07:55:34
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059185 second(s), 39 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-07-28 18:07:01
