[沼气技术] 络合铁法脱硫技术优势
3K |4
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1、络合铁催化剂,工艺处理过程简单,采用一步法处理工艺即可快速将H2S直接氧化成硫单质;对各种不同浓度的H2S,其脱硫后的H2S含量可低于100ppm,清除H2S效率高。
2、系统的抗波动能力强。对于传统的脱硫装置,原料气中硫化氢波动较大时,会造成出口净化气的硫化氢含量波动很大,甚至超标。络合铁高硫容特性,其脱硫装置完全能自动处理以上波动情况,并不需要人为改变操作且不会影响脱硫率。
3、运行成本低。由于在脱硫过程中所使用的各种药剂中的络合铁催化剂可再生循环使用且无副反应发生,只需补充少量的在脱硫过程中损失的络合铁催化剂。
4、络合铁催化剂选择性高,无副盐外排,在络合铁脱硫中,络合铁离子氧化硫化氢为硫磺,脱硫过程副反应少,药剂使用寿命长。
5、脱硫工作液硫容量高。使用络合铁脱硫剂能显著降低循环液量,降低设备尺寸,减少投资和操作成本。
6、能脱除有机硫COS,硫醇。
7、设备尺寸小,可有效实现撬装化。由于工作硫容量高,设备小,可有效实现撬装化,非常适合小项目的撬装化要求。
8、催化剂的安全性高,系统所采用的催化剂对环境及人体无毒无害,具有良好的环保效益。
9、三废基本为零。本设计脱硫系统不产生任何废气、固液、废液。用于再生后的空气可以直接排放;分离出的硫膏可直接出售;硫磺浆过滤产生的滤液最终打回系统继续使用,降低药剂消耗。
发表于 2025-6-28 08:18:32
【提示:直接搜索5695819可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-6-29 06:44:50
boqing_zhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【硫酸工作者】
发表于 2025-6-30 10:27:30
发表于 2025-7-9 08:15:10
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117484 second(s), 40 queries Redis On.
