[讨论] 化工设备夹套与筒体的标准间距是多少?
2.5K |10
夜色_ZnwXsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
化工设备夹套与筒体之间没有严格意义上的标准间距,通常需根据具体的工艺要求、传热需求、介质特性以及容器的尺寸等因素来确定。一般经验取值在 25 - 80mm,以 40 - 50mm 为宜
《搅拌设备设计规范》(HG/T 20569)推荐:反应釜夹套间隙按筒体直径的 1%~3% 选取(如直径 1m 时取 10~30mm)
以上为豆包所回答,但是相对应的标准中未看到推荐值,所以想请教一下各位,夹套和筒体的间距是怎么确定的,还是一般按照经验取值?
发表于 2025-6-26 09:28:04
【提示:直接搜索5695689可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 夜色_ZnwXs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ayu201499VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2025-6-26 09:55:41
夜色_ZnwXs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2025-6-26 10:50:51
kjxfqqxhafVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-6-26 13:49:03
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-6-28 09:49:27
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-a ... 登录查看全文
发表于 2025-6-28 10:18:24
上进星空#VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2025-7-4 22:47:37
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-7-8 08:03:27
化工你我他VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2025-7-9 16:55:59
ggqqlfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-7-10 08:36:34
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094357 second(s), 85 queries Redis On.
