[推荐] 为什么螺栓要留出2~3扣的螺纹
3.1K |5
为什么螺栓要留出2~3扣的螺纹
        化工生产过程中会遇到很多设备、设施、管道等都需要互相连接,包括管道的法兰、设备与基座、容器装置上下节等,其中采用最多、最方便、最常用连接方式为使用螺栓连接。连接件为螺栓与螺帽,有时候还有中间加垫片要求。
在化工领域当中,尤其是管道法兰、高压容器设备等的连接当中,连接所用的螺栓通常采用高强度螺栓(一般为双头螺栓)。高强度螺栓能够提供足够的紧固力,能够确保压力容器、法兰等连接紧密不发生介质泄漏。
化工企业生产系统防泄漏是化工生产当中的一项十分重要的安全工作,如果发生危险化学品泄漏则可能发生物料有毒、有害、易燃、易爆的物料向大气中泄漏扩散。如果有毒物料泄漏可以导致作业人员吸入有毒物料,导致中毒。如果易燃易爆物料泄漏之后,易燃易爆物质在与空气混合后到达爆炸极限范围内,然后如果再受到明火,就可能导致爆炸的发生。
因此为了确保泄漏安全性,通常情况下需要对可能泄漏的部位进行检查,尤其是法兰部位,而法兰的密封性主要来自于螺栓紧固。因此在检查法兰密封的时候,通常会提到一个标准要求,即:“要求法兰连接所用螺栓的螺母要留出2~3扣的螺纹”。
根据《钢结构高强度螺栓连接技术规程》,标准号为JGJ82-2011,在其6.4.1中规定:高强螺栓长度,应保证在终拧后螺栓外露丝扣为2~3扣,采用这个规定的主要原因是:
(1)首先如果使用过长的螺栓,一方面造成浪费,同时施工作业时比较困难,需要拧的圈数比较多,如果采用电动紧固装置时,由于过长的螺栓导致的套筒不合适,可能无法使用电动装置。
(2)如果螺栓太短,则会使螺母的受力不均匀,螺母不能全部与螺栓接触(螺母不能满扣),造成螺母紧固能力下降,从而导致螺母可能损坏或紧固力不足。
(3)由于螺栓最外层1~2圈通常会受到加工影响,其强度会有所减弱(为了便于加工,相对于中间的螺纹直径较小),因此需要将螺栓外的1~2扣排除在外,以避免可能出现的强度不足而造成的系列问题。
(4)对化工领域来说化工装备通常紧固用的螺栓为高强度螺栓,高强螺栓所需要足够的紧固力以提高连接面的摩擦力,紧固时需要足够的力。只要达到了固定的扭矩及使用的力达到一定程度之后,能够起到螺栓的紧固作用。
发表于 2025-6-18 17:31:23
【提示:直接搜索5695248可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-6-19 13:42:46
老人头_NdnpN | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2025-6-26 08:07:39
化工你我他VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2025-7-9 17:00:32
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-3-24 08:06:24
xiao8019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2026-4-1 09:59:30
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076348 second(s), 50 queries Redis On.
