[经验分享] 化工行业装置防爆电气设备选型注意事项
1.3K |6
一、化工装置防火防爆的核心要求
化工装置因涉及易燃易爆气体、液体及粉尘,其防火防爆要求需从设计、设备选型到日常管理全流程严格把控,核心要求如下:
危险区域划分
气体环境:按GB 50058-2014划分为Zone 0(持续爆炸气体)、Zone 1(偶尔存在)、Zone 2(正常运行不出现)。
粉尘环境:Zone 20(持续粉尘云)、Zone 21(偶尔存在)、Zone 22(正常无粉尘云)。
防爆设备强制使用
爆炸危险区域内所有电气设备(灯具、电机、仪表等)必须选用符合防爆标准的型号,严禁普通设备替代。
依据:GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》。
工艺与安全管理
控制可燃物泄漏、消除点火源(静电、高温表面)、设置通风系统、安装气体检测报警装置。
发表于 2025-6-12 10:16:49
参与人数 1财富 +20 收起 理由
中原人 + 20 发起议题
二、防爆电气选型的关键要素
1.匹配危险区域等级
Zone 0/Zone 20:仅允许Ex ia本质安全型、Ex ma浇封型设备。
Zone 1/Zone 21:可选用Ex d、Ex e、Ex p等类型。
Zone 2/Zone 22:允许部分增安型(Ex e)或普通设备(需附加防护)。
2.适应爆炸介质特性
气体组别:根据介质最小点燃能量(如IIA、IIB、IIC)选择设备防爆等级,IIC(氢气)要求最高。
温度组别:设备表面温度需低于介质自燃温度(如T1≤450℃,T6≤85℃)。
3.环境适应性
防护等级:户外或潮湿区域需IP65及以上,粉尘环境需防尘型(IP6X)。
防腐要求:酸性或腐蚀性环境选择不锈钢外壳或特殊涂层。
发表于 2025-6-12 10:17:07
二、防爆电气选型的关键要素
1.匹配危险区域等级
2.适应爆炸介质特性
3.环境适应性
发表于 2025-6-12 10:17:14
三、防爆电气的使用禁忌
1.严禁混用非防爆设备
爆炸危险区域内普通开关、插座、灯具等可能产生火花的设备必须禁用。
案例:某化工厂因在Zone 1区使用普通电机引发爆炸,直接损失超千万元。
2.禁止跨等级使用
Zone 0区不可使用仅适用于Zone 1的隔爆型(Ex d)设备。
3.避免结构破坏
私自开孔、拆卸外壳或更换非原厂部件将导致防爆性能失效。
4.温度组别不匹配
若介质自燃温度为100℃(T5组),设备温度组别需≤T5(≤100℃),不可选用T4(≤135℃)设备。
发表于 2025-6-12 10:17:53
四、防爆电气的维护与管理要点
日常检查
外观检查:每月检查外壳是否变形、锈蚀,紧固件是否松动。
密封性测试:定期验证电缆引入装置、接线盒的密封填料是否老化。
依据:AQ 3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》。
性能检测
绝缘电阻:每年用兆欧表测量,绕组对地电阻≥1MΩ。
接地电阻:确保≤4Ω,防止静电积累。
专业维护
仅允许持证人员维修,更换部件需与原厂防爆参数一致。
隔爆面清洁:使用非腐蚀性溶剂擦拭,保持接合面粗糙度≤6.3μm。
档案管理
建立设备台账,记录安装日期、检测结果及维修记录,保存至少5年。
发表于 2025-6-12 10:18:15
感谢资料共享
发表于 2025-6-13 06:24:10
发表于 2025-6-21 13:44:21
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051948 second(s), 37 queries , Redis On. 劰载中...
