企业辐射化工推广
[讨论] 2种超声波阻垢技术比较
2.3K |4
       超声波阻垢除垢技术,也是应用较广的一项阻垢除垢技术。但是,很少有人知道,超声波阻垢除垢技术还分为长脉冲技术和短脉冲技术。
       有时候超声波阻垢效果不好,有可能就是技术选择错误,改用长脉冲的场景却用了短脉冲的场景。
       总而言之,长脉冲超声波阻垢除垢,从性能上来说,要远高于短脉冲超声波技术。
       两者比较如下:
       1、脉冲优势
       长脉冲技术的脉冲宽度可在 100ms 至 500ms 之间调节,远大于短脉冲技术的 2.5ms(最大 5ms),每秒有效工作时间是短脉冲的 27.5 倍。这意味着长脉冲能在相同时间内对换热器管 壁和垢质施加更持久的作用,使垢质更充分地受到超声波能量影响,从而提高除垢效率。
       2、能量密度
       长脉冲技术换能器单只功率大,平均功率在 250W 至 400W 左右,而短脉冲换能器平均功率 仅 30W 左右。所以,长脉冲技术的功率是短脉冲技术的8-10倍。
       因此,对于结垢比较厉害的换热器、管道,首选的应该是长脉冲超声波技术。短脉冲超神波技术,一般是应用在结垢较少的循环水系统。
       对于换热器、管道结垢问题,可以咨询微信:TigerPeng2014
发表于 2025-6-4 18:50:23
【提示:直接搜索5694272可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 彭永清 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-6-5 09:26:23
发表于 2025-8-21 13:15:59
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-8-22 10:59:08
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123917 second(s), 48 queries Redis On.
