一、电源开关打开,指示灯不亮,风机不转,按焊枪开关机内无任何反应
1、 外部供电是否正常;2、 电源线是否断路,接头是否良好;3、 电源开关损坏。解决:1、 检查外部220V/AC电压;2、 检查接头;3、 更换。
二、氩弧焊机电源开关打开指示灯亮,风机不转或转几下停了,按焊枪开关无反应
1、 电源开关到底板接插线未插好;2、 供电电压过高或过低,引起过压保护;3、 电源输入线过细过长,造成电压不稳定,引起过压保护;4、 主板主回路24V/30A继电器吸合不良,消磁电阻或热敏电阻阻值变大;5、 上板辅助电源损坏,无DC24V输出;6、 丢波时间内连续开关,导致启动电阻过热。
解决:1、 检查接插插头;2、 检查电压是否接入380V,或者电网电压过低辅助电源不工作;3、加粗电源线;4、 检查更换;5、 检修更换;6、 停机3分钟。
三、开机指示灯亮,风机转,按焊枪开关无反应
1、 焊枪开关或控制线松断;2、 航空插座接触不良或连接线松断;3、 底板整流滤波是否正常,主回路继电器有无吸合,有无DC307V输出。4、辅助电源坏。5、 硅桥开路。6、 检查更换;
四、开机正常,按焊枪开关有气出,红灯不亮,无高频
(首先检查焊机输出端,有无DC55V空载电压,如果有DC55V时,能接触起弧,应重点检查高频起弧部分。)
首先检查氩弧焊机输出端,拔掉高频控制线看,有无DC55V空载电压,如果有DC55V时,插上线看能否接触起弧,应重点检查高频起弧部分:1、 上板到底板升压变压器接插线是否松断,变压器是否开路;2、 高压硅粒、高压输出电容102/10K是否击穿损坏;3、 高压放电嘴是否粘连,间隙过大或表面严重氧化;4、高频引弧器或接插线是否松断;
5、 高频控制继电器是否损坏,其供电电路是否正常;6、 带ARC/TIG转换开关的开关是否良好;如果无DC55V输出时,应检查逆变电路是否正常工作:①控制模块有无驱动信号输出;②驱动转换、驱动模块是否正常工作;③场管及主变和主电流连接线松断。
解决:1、 检查更换;2、 调整更换;
五、氩弧焊机开机指示灯亮,风机转,按焊枪开关有气出,红灯亮
1、工作中过流保护;
2、可能是逆变电路和引弧板故障(关机后先拔掉MOS板上引弧变压器的供电插头(靠近风机VH-03),开机按焊枪开关。
a. 如果红灯不亮,则是引弧变压器短路,也可能是增压起弧,二极管击穿。
b. 如果红灯亮,则是逆变电路有问题,关机再拔掉中板变压器,供电插头(靠近风机VH-07)开机按焊枪开关。
c. 红灯亮则是逆变板上个别场效应管损坏,同时应检查驱动模块有无元器件损坏。
d. 红灯不亮,则是中板变压器或整流管短路,变压器可用电桥检测其电感和Q值。C=0.9-1.6mh Q>35 整流管逐个检查排除.
解决:1、关机5分钟后重新开机即可;
2、停止工作5分钟后即可;3、a 更换之; b检查更换; d过小则更换。
六、开机正常,能起弧,但焊点发黑
1、 检查电磁阀及其气管有无被异物堵塞;2、 电磁阀损坏;3、 电磁阀供电控制电路损坏;4、 拆焊枪、气电接头,按焊枪开关,如果有气出则是焊枪损坏;5、 焊枪电缆线导流能力差,散弧、偏弧等;6、 钨针质量差、氩气不纯。
解决:1、 清理2、 更换3、 检查更换
七、氩弧焊机焊接电流不稳定,不受控制,时大时小
1、 电位器接触不良或损坏;2、 底板滤波电容漏电或损坏;3、 带遥控转换开关放置在遥控位置;4、 输入电缆或输出电缆过长过细引起电流不稳定;5、接插件接触不良或松断。
解决:1、 检查更换;2、 放置在正确位置;3、 加大导线横截面;4、 检查更换。
八、开机跳闸
1、 整流硅桥短路;2、 电源线松脱短路。
解决:1、 更换;2、 插好。
九、按焊枪开关,气阀马上关断,没有延时,封波慢
气阀控制继电器供电二极管IN4004短路,检查更换。
十、按焊枪开关,有高频放电声,无焊接输出
1、 焊枪地线接触不良或松断;2、 地线输出端和气电接头内部松脱或到中板连线松断。解决;3、 检查更换。
十一、氩弧焊机起弧不好
1、 放电嘴间隙过大、过小或表面氧化;2、 高压输出电容容量偏低,高压有短路现象;3、 引弧器匝比不对或匝间漏电;4、 氩气不好或钨针质量不好;5、 焊枪有松断现象。
解决:1、 清洁调整;2、 检查更换。
十二、开机正常,一工作就亮红灯
1、 反负馈电路开路;2、 主电流传输电路或功率器件接触不良,引起过流保护。
解决;1、 检查连接;2、 检查更换。
十三、开机有高频
1、 手开关控制光耦PC817(或三极管8050)损坏;2、 焊枪开关或控制线短路。
解决;1、 检查更换;2、 检查。
十四、氩弧焊机焊接中高频不断
1、 高频控制继电器损坏;2、 输出电压有尖峰干扰;3、 高频自锁;
解决:1、更换。2、扭紧反馈和控制线。3、加大高频变压器吸收,加大高频继电器线圈子端电容。
十五、按氩弧焊机焊枪开关,异常指示灯亮
1、 可能是过热保护;2、 可能是逆变电路和引弧板的故障:
① 关机拔掉引弧变压器的供电插头(靠近风机的VH-03),重新开机红灯不亮则是引弧变压器线间短路。
② 红灯亮,则是逆变电路的故障(如果是双逆变器,先关机,再拔掉其中一个逆变器上板的供电电源(靠近风机的VH-07的插头),开机按焊枪开关,红灯不亮则故障在拔掉电源的逆变器上,红灯亮则故障在未拔掉电源的逆变器上。
③ 关机插上有故障的逆变器的供电插件,拔掉中板变压器的供电插件(靠近风机的VH-07),开机按焊枪开关,红灯亮则是MOS板上的个别场管损坏,同时检查驱动模块上的元器件有无损坏。
④ 如果红灯不亮,则故障在中板变压器和整流管上; a、变压器可用电桥测量其电感和Q值。TIG250 L=1.2-1.6mh Q>35 TIG400 L=1.2-2.0mh Q>35 b、整流管则要逐个检查更换。
TIG250、315P、400P面板功能键参照使用说明书,单键位失调则更换此键位,多键位失调更换控制面板,其它故障参照上述案例。
解决;1、停止工作5分钟即可;2、关机5分钟重新开机即可; 更换之。 |
发表于 2025-6-1 14:35:23
