[推荐] 什么是“五感法”设备点检?
937 |1
什么是“五感法”设备点检?回答设备点检作为车间设备管理的核心环节,旨在准确评估设备状况、优化设备性能、降低故障风险、延长设备寿命,以及确保生产的稳定进行,而“五感法”设备点检是指对设备的关键部位进行定期、细致的检查,运用人的五感:视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉,以及简单的工具按照既定的标准和周期检测设备状况。一旦发现异常,及时采取措施,防止故障的发生或扩大。
设备点检是一项不可或缺的管理手段,以下设备人将为大家简单介绍“五感法”设备点检的内容。
一目视检查法
目视检查法是通过视觉感知手段观察设备外部是否存在损坏、划痕、锈蚀,零件松动、结构变形以及断裂等问题,评估设备运行状态中的震动、温度、润滑剂等参数是否属于正常范围内。目视检查方式除了观察设备外部状况,还可以详细了解设备的型号、规格等信息是否标注清晰,确认所有随机附件(包含设备铭牌、操作手册、合格证等文件)齐全且无损坏,保证配置无误。二耳听检查法
耳听检查法通过听觉系统辨别异常声音与正常声音之间的差异性,从而判断设备的运行状况是否稳定。再者,设备发生异常碰撞状况,导致部件松动出现不同寻常的无规律噪声,可以借助听音棒等专业的检测工具强化感官感知,实现准确寻找异常声源的目标。三手触检查法
手触检查法是通过触觉探测设备运行时表面是否呈现异常振动、温度是否存在异常升高或降低等迹象,并且检查过程中也能够快速了解设备的污染状况,协助工作人员及时清理污染物,避免影响机械性能下降。四鼻嗅检查法
鼻嗅检测是通过嗅觉感知设备是否释放焦味、臭味等异常气味。在正常运行条件下,设备不应该散发异常气味,一旦检测到此类气味,就能精准识别异常源点、消除潜在隐患,因此鼻嗅在“五感点检”中担任着不可或缺的辅助角色。五口尝检查法
口尝检查通常被广泛运用在食品和制药行业中,运用味觉感知检测食品或药品是否具有异味或异常口感。正常情况下,产品应当保持一致的味道、质地、口感等,口尝检查能够直观发现产品中存在的异常问题。
“五感法”设备点检主要采用定性标准判断设备的运行状况,例如螺栓应保持紧固、通风状况应良好、机体不应有异音和异味等。当“五感法”检测出异常时,还可以利用仪器仪表进行定量检测和数据分析。跟大家分享两个简单案例:“五感法”设备点检基础使用方式01螺栓松动的点检方法可采用目视检查法,用油漆或记号笔在螺栓和螺母之间划线标记,通过观察两者之间的位置变化,判断螺栓是否松动;也可以采用耳听检查法与手触检查法结合,利用与螺母质量相当的点检手锤敲打螺母或螺栓,通过声音和触感的变化来判断螺栓是否松动。“五感法”设备点检进阶使用方式02首先,工作人员通过直接接触或接近设备热源,利用手部对温度的耐受性初步评估设备的实际温度是否处于异常状况;其次,粘贴示温片(带)或涂抹示温涂料观察设备,根据其颜色变化来判断设备是否存在温度异常情况;最后,利用温度计、红外线温度测试仪器等精密仪器进行温度测量,以确保测量结果的准确性和可靠性。
发表于 2025-5-26 15:08:41
【提示:直接搜索5693779可直达本帖。】
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-3-24 08:07:04
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051995 second(s), 32 queries Redis On.
