[讨论] 【海川化工科技前沿】厉害了!!!我国科学家率先“看见”固体氢的最精细结构
1.1K |14
常温常压下,氢以气体状态存在。高压下,氢结晶为固体。而超高压下固体氢的原子排列方式一直是未解之谜。
  2025年5月14日,国际权威学术期刊《自然》发表一项重大突破:由中国科学家领衔的国际团队用X射线纳米探针首次“看见”固体氢的复杂晶体结构。这是目前世界上固体氢的最精细结构。
  压力的升高,使氢的晶体结构趋于复杂。“气体氢的分子随机散落在空间中。随压力升高(5GPa),氢分子像跳棋子一样层层排列,形成固体氢。压力再升高(212-245GPa),一部分氢原子会形成蜂窝状排列,于是固体氢呈现更复杂的结构:跳棋子和蜂窝间隔着层层叠起。”论文第一作者、北京高压科学研究中心研究员吉诚说。
  为什么要“看见”固体氢?“金属氢具有极高的能量密度,是氢核聚变的理想原料,应用潜力、战略意义巨大,被称为‘高压物理的圣杯’。想要找到金属氢,研究固体氢是必经之路。”高压物理学家、中科院外籍院士毛河光说。
  如果说金属氢是“圣杯”,那么高压下固体氢结构就好比“圣杯”的杯座。此次中国科学家率先“看到”精细结构的固体氢,恰处于气体氢变成固体氢之后、金属氢形成之前的高压状态。
  毛河光介绍,诺贝尔物理学奖得主维格纳等人1935年预测,氢在极高压下会变为金属氢。后有物理学家提出,让氢得以金属化的压力高达500GPa——这相当于一架停在针尖上的巨型喷气式飞机对针尖施加的力。
  北京高压科学研究中心的实验室里,已完成实验的破碎金刚石样品被编上号、贴上标签,保存起来。图为打开盒盖后已完成实验的部分破碎金刚石样品。(受访者供图)
  “观测金属氢难度极大,因为氢金属化所需的超高压条件极为苛刻。我们将两颗超锋利的金刚石尖对尖,挤压中间的氢分子。用高亮度的X光穿透金刚石照射在高压氢上,X光与高压氢相互作用,就好比给固体氢‘拍照片’,得以窥见原子如何排列。”吉诚说。
  “晶体结构的研究应是金属氢研究的核心。因为金属氢的奇异特性取决于其特殊的原子排列。”毛河光说,这一发现对理解金属氢的形成路径与机制提供了关键依据。
发表于 2025-5-15 10:15:33
【提示:直接搜索5693210可直达本帖。】
发表于 2025-5-15 10:17:17
发表于 2025-5-15 10:18:40
发表于 2025-5-17 16:51:32
发表于 2025-5-17 16:51:52
发表于 2025-5-17 16:52:14
发表于 2025-5-17 16:52:38
发表于 2025-5-17 16:53:44
发表于 2025-5-17 16:53:59
发表于 2025-5-17 16:54:19
发表于 2025-5-17 16:55:08
发表于 2025-5-17 16:55:24
发表于 2025-5-27 07:56:30
发表于 2025-5-27 08:09:41
发表于 2026-1-2 15:51:04
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078735 second(s), 33 queries Redis On.
