[讨论] 我编的计算过热蒸汽温度降的公式是否正确?
2.8K |6
wx_KhkO2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
过热蒸汽,假设没有凝结出冷凝水,已知热损失qw(W/m2),根据比热容粗略求温降。 根据比热容公式,温度差Δt=热量Q/(比热容C*蒸汽重量m)。  热量Q=热损失qw*管道表面积S*蒸汽通过管道时间T。 蒸汽重量m=质量流量G(kg/h)*蒸汽通过管道时间T。
由此将公式最终化简成:每千米温降Δt(℃)=qw*3.14*D/C/G*3600。
其中:qw表示热损失(W/m2);D表示管道外径(mm);C表示比热容(J/(kg*℃));G表示质量流量(kg/h)。
各位专家、大师,看看这个公式是否正确?
顺便说一下,随压力、温度降低,比热容可能会减小,实际温降可能会偏大;计算时可选一个较平均的比热容来计算。
发表于 2025-5-13 15:25:01
【提示:直接搜索5692992可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_KhkO2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_KhkO2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2025-5-13 15:38:10
别100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2025-5-14 07:50:47
污诶魏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-K ... 登录查看全文
发表于 2025-6-14 10:34:52
tan90°VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-6-30 10:13:50
wxe2008 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2025-7-1 11:20:18
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072754 second(s), 51 queries Redis On.
