[专业资料] 加油站技术
599 |0
红薯_DLjQnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加油站系统密闭渗漏检查方法及流程
一、        准备工作
1、        技术准备:查看加油站工艺平面图,充分了解地下工艺管线布置及走向,是否有联通管、三次预留管等,做到心中有数并制定检查方案。
2、        机具准备:三项检测仪、氮气、可燃气体探测仪、防爆工具、堵漏材料
二、        施工流程
施工准备→方案制定→接入三项检测仪→注氮检测→检查漏点→堵漏→再次检测→密闭检测合格
三、        检查方法
1、        三项检测仪接入通气管检测球阀或加油机下检测球阀,注入氮气后操作三项检测仪测试密闭泄漏量,如泄漏量较大时持续注氮并同时采用听、闻、测(可燃气体探测仪)可迅速辨别确认泄漏点;泄漏点基本位于加油区、油罐区、卸油口、通气口及三次回收口部位。
2、        如泄漏量较小时,采用关闭全部加油机下油气回收阀门,可迅速辨别出是加油区泄漏还是油罐区泄漏,缩小检查范围。
3、        当关闭全部加油机油气回收阀门时,三项检测仪显示停止压降,说明泄漏点在加油机部位。可采用逐个打开加油机油气回收阀门的方法确认是哪几台加油机存在渗漏现象,进一步缩小检查范围。
4、        确认有泄漏嫌疑的加油机后,对该加油机进行检查堵漏,重点是铜管接头紧固密封;油气分离器、同轴胶管、加油枪的密封圈检查;在线监测流量计、压力计等接口检查密封。方法是喷涂肥皂水查看是否吐沫,密封措施有紧固、更换密封圈或垫圈、涂抹黄油、涂抹更换丝口填料等。
5、        如果排除加油机渗漏嫌疑,关闭全部加油机油气回收阀门时,三项检测仪仍显示存在渗漏现象,则说明渗漏点在油罐区。
6、        油罐区的排查方法采用关闭全部通气管阀门或三次回收阀门,进一步缩小范围。如果关闭通气管全部阀门或三次回收阀门仍然有压降,说明渗漏点在人孔井了。
7、        人孔井查漏方法是首先在打开人孔井盖时闻一下哪个井内油气味较重,则说明此井渗漏嫌疑最大,重点检查此井,但也不能排除其他井渗漏的嫌疑,因此需逐个人孔井的检查密封堵漏工作。人孔井渗漏一般在人孔垫圈、管道法兰垫圈、阀门、潜油泵立管丝口、液位计法兰接口等部位。方法是喷涂肥皂水查看是否吐沫,密封措施有紧固、更换密封圈或垫圈、涂抹黄油、涂抹更换丝口填料等。
8、        如排除加油机渗漏嫌疑,又解决了通气口、卸油口、油罐区人孔井嫌疑渗漏问题,但三项检测仪还是存在压降,就要考虑地下管道渗漏嫌疑了。
9、        地下工艺管道的渗漏检查主要是通气管、一二三次油气回收管道,方法是断开管道前后端,采用氮气试压方法逐根检测管道密闭,确认泄漏管道后申请停站开挖补漏施工。
四、        注意事项
1、        有些加油站油气回收采用的是集中式油气回收,在工作状态时,真空泵至加油机管道为负压。如果泵前泵后有阀门,可采用关闭阀门的方法分瓣泵前泵后的管道泄漏;如果泵前泵后没有阀门可采用插片的方法辨别。
2、        有些加油站在柴油加油机下预留有二次油气回收管道,此端口也有渗漏嫌疑
3、        一次油气回收管道有很多站都是串联至各个汽油储罐的,每个法兰端口都有渗漏嫌疑,有时接口阀门关闭位置不正确也会造成渗漏。
4、        有些加油站三次油气回收是预留管道,甚至有端口未伸出地面情况,这些地方也需注意检查并封堵。
5、        还有些加油站系改造站,地下有废弃管道与在用管道相连,这个就比较麻烦了,需开挖地面进行封堵。
发表于 2025-5-13 13:16:13
【提示:直接搜索5692966可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 红薯_DLjQn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051115 second(s), 40 queries Redis On.
