[讨论帖] DCS报警的延时、死区、闭锁
748 |0
金马水损控制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
合理有效的报警是企业安全生产的重要保障,各类参数均应设置报警上下限。然而,与装置运行工况有关,可能会出现无效报警、高频报警、误报等,如果长时间放之任之,将干扰正常生产。因此,DCS系统大多提供了报警延时、死区、闭锁等功能。
DCS报警延时
DCS报警延时是指在DCS中设置报警信息触发前的一个时间延迟。这种设置的主要目的是减少误报,确保只有在持续异常情况下才触发报警,从而提高报警系统的准确性和可靠性。
DCS报警延时的作用
报警延时是对系统当前产生的报警信息不立即显示和记录,而是进行延迟。在延迟时间结束后,如果该报警仍然存在,则将其添加到报警缓冲区中进行显示和记录;如果该报警消失,则表明可能是一个误报警,系统会自动清除。这样能够有效过滤掉那些由于短暂波动引起的误报,确保只有真实的、持续的异常情况才会被记录和处理。
DCS报警延时的设置方法和应用场景
报警延时的设置通常是通过在报警配置中指定一个延迟时间(单位为秒)。这个时间应该足够长,以覆盖那些由于系统或环境波动引起的短暂异常,但又不应过长以至于错过真正的报警信号。
报警延时广泛应用于各种工业控制系统中,特别是在那些容易受到环境干扰或设备周期性波动的场合。例如,温度、压力、流量等参数的监测中,通过设置合理的延时,可以有效减少因正常波动引起的误报,确保操作人员能够集中精力处理真正的异常情况。
DCS报警死区、闭锁
报警死区是指在报警限上下设置一个阈值范围,当参数值在这个范围内波动时不会触发报警,只有当参数值超出这个范围才会触发报警。
举例说明,某压力量程为0-1.5MPa,1MPa为设置的高位报警,按理当实际值PV≤1MPa,报警消除,但有时因生产过程还没有稳定,PV值就在1MPa上下不停的来回波动,此时报警系统就会不停的发出报警,产生大量的报警,这时操作人员会不断进行报警响应,不断增加了操作人员的工作量,同时频繁刺耳的报警声,也会对操作人员产生困扰。
为了防止这种情况,比如把系统报警状态的退出设在1-量程* 2%(可设置为2%-5%)MPa,即0.97MPa,那么当PV<0.97MPa才认为报警消除了,量程*2%就是所谓死区,实际应称为报警退出滞后值。如上图中: HYS(alarm hysteresis value)。
闭锁报警则是在特定条件下强制禁止报警触发,通常用于设备启动或维护阶段,以避免无效警报干扰。
发表于 2025-5-13 09:19:16
【提示:直接搜索5692942可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 金马水损控制 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048874 second(s), 31 queries Redis On.
