[讨论] 氢气和其他可燃气同时可能达爆炸下限,需要单独设氢气探头吗
700 |2
lxazyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
GB/T50493 5.2.3的条文说明中有这条要求,“一般检测可燃气体的催化燃烧方式的探测器对氢气有引爆性,对氢气的检测常选用专用的催化燃烧型氢气探测器或采用热传导型探测器或电化学型探测器”,但是咨询厂家后,都告知,催化燃烧型的没有专用的氢气探头,那在设计的时候,当场景是氢气和甲烷混合的场合,氢气的探头还需要单独设置吗?
发表于 2025-5-12 11:11:27
当前内容由会员用户名 lxazy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
锦绣天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
含量少的的话可以不设
发表于 2025-5-13 16:36:56
在路上_iQ81tVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可燃气分好多种,每种气体的爆炸下限不同,需要测量具体气体使用具体气体的检测仪,同理 氢气可以使用催化燃烧传感器,测量爆炸下限,这个精度低;以及电化学传感器,0-1000PPM,具体根据现场环境确认
发表于 6 天前
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050659 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
