[讨论帖] 关于放空气体流速,流量,与压力的关系。
1.1K |3
XZGSW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
假设在常温常压的厂房里,有一个内直径1m,壁厚10mm的钢制球形容器,容器内是压缩空气,压力为0.1MPa(表压),在容器上钻一个直径1mm的通孔,则压缩空气会从小孔内喷出,求压缩空气从小孔喷出后的最大速度和流量。如果容器内压力增加为0.4MPa(表压),求压缩空气从小孔喷出后的最大速度和流量。
deepseek用时近8分钟,给出的结果是:
压力为0.1MPa(表压)时,压力为0.4MPa(表压)时,空气从小孔喷出的最大速度都是音速313m/s。
压力为0.1MPa(表压)时,体积流量约为1.0标准立方/小时。
压力为0.4MPa(表压)时,体积流量约为2.6标准立方/小时。
当压力超过某个数值,容器内外的压力差超过临界值,气体喷出的最大速度都是音速,这个好像没问题。
但是为什么气体喷出的最大速度都一样,流量却不一样?
发表于 2025-5-9 10:16:50
【提示:直接搜索5692583可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 XZGSW1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
  终身会员:HC8100780  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2025-5-9 10:29:12
XZGSW1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-5-9 11:20:20
发表于 2025-5-9 11:56:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063524 second(s), 44 queries Redis On.
