[推荐] 14个锅炉爆管的主要原因
711 |1
锅炉爆管是指锅炉在运行中热交换面中的水冷壁管,对流管,省煤器管在过热、磨损和腐蚀等各种原因的综合作用下,就会发生管线爆裂,高温锅炉水泄漏,造成锅炉无法正常运行。
     通过多年的理论研究与大量的现场实践发现,我们总结出了导致锅炉管线爆裂的十四种主要原因。01 给水质量及处理方法问题
     锅炉给水质量不良、无水处理或水处理方法不正确,没有按相关的规定进行排污处理,使管线的内壁结垢或腐蚀,产生这种情况的主要原因就是因为有的锅炉用水取自地下,硬度高达5mmol/L,属于高硬度水,而且含硫高,含铁高,一旦水处理不当,很容易就发生过爆管,被迫停炉抢修,给生产和生活造成了很大的影响。02 管线制造、安装与检修缺陷
     锅炉的管线在制造、安装和检修的过程中在焊口处会出现应力集中和机械性能下降的现象,在这些应力集中和机械下降的关键部位会出现管线爆裂的情况,这样也会使锅炉出现故障,难以供应生产和生活需要。03 管子内部堵塞问题
     锅炉在安装或检修时杂质掉落在管子内,造成管子内堵塞,使水循环不良或完全破坏。04 水垢脱落影响水循环
     管子水垢从内壁上脱落,“搭桥”使水循环处于不良状态。05 水位过低
     锅炉在运行过程中如果水位过低,也会出现水循环不良的状态,出现这样的情况后就会使管线局部的温度过高,变形直至爆裂。06 喷嘴角度问题
     油锅炉、气锅炉或者煤锅炉,在设计与安装的时候由于喷嘴的角度没有调整正确,也会出现部分的锅炉管线过热发生。07 升火、停炉操作不当
     升火、停炉操作不正确、使炉管被冷风吹袭、管子热胀冷缩过快或过频,产生有害应力。08 烟道、燃烧室故障
     烟道、燃烧室隔火墙损坏,使烟气短路造成局部炉管热量集中而烧坏炉管。09 腐蚀与老化
     腐蚀爆管和设备老化爆管。一般发生在尾部受热面的省煤器管,原因是排烟温度过低或给水温度过低而造成的酸性腐蚀。10 局部烟速异常
     局部烟速过快,在安装和检修受热面排管时,受热面管子的节距以及受热面的管排与炉墙之间的距离不符合设计要求,在管排与管排之间或管排与炉墙之间形成局部烟气走廊,或局部管子出列造成受热面管子积灰搭桥,引起局部烟速过高从而加大该部位管子的磨损和过热。11 炉墙密封不严
     由于施工不仔细,炉墙的密封处没有按照施工要求进行严格的密封,使漏风处形成涡流,这种情况也会出现管线局部过热,或者是受热不均匀,而漏风也使后面的烟气流速增加,危害尾部受热面。12 高温运行
     管子的高温运行也是锅炉爆管的重要原因,过热超温爆管是由于管子在超温的情况下力学性能下降,管子在压力的作用下发生塑性变形即蠕变裂纹以至爆管。13 运行环境影响
     运行环境的影响也能使炉管破裂,像锅炉的频繁启停,负荷的剧烈变化,火焰的中心调整不当,一、二次风冲刷水冷壁管,停炉的快速冷却的影响,这些都给锅炉爆管留下隐患。14 管网腐蚀
     锅炉供热系统管网,或者蒸汽冷凝水管网存在二氧化碳腐蚀或氧腐蚀,锅炉回水系统中同时存氧与二氧化碳时会使系统管网钢的腐蚀更严重,二氧化碳使水呈微酸性破坏管路保护膜,随着氧含量增加会使供热系统碳钢设备和管网出现或大或小的溃疡状态,加快腐蚀发生,结果是回水或冷凝水颜色泛黄、泛红、甚至呈现酱油色、铁离子含量大,钢管穿孔。常见的蒸汽管道和冷凝水管道腐蚀、穿孔、泄漏就是这个原因。这也是有的新建的锅炉碳钢管道的使用寿命只有4-5年,即每隔4-5年就需要更换冷凝水管线的原因。
     锅炉回水的铁含量超标,不仅会引起锅炉水“红水”现象,还会引起氧化铁垢下腐蚀发生。而且还会导致锅炉中磷酸盐水垢的快速生成,氧化铁水垢的导热性能很差,氧化铁水垢层的传热效率与炉管的传热效率相差很大,严重阻碍传热,会造成传热面局部温度过高,以至金属强度下降,危及锅炉的安全,造成炉管变形引起爆管。
发表于 2025-5-3 09:55:29
【提示:直接搜索5692230可直达本帖。】
发表于 2025-5-3 10:37:52
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058907 second(s), 28 queries Redis On.
