海奥膜
[原创] 谈一谈原油罐储油部位等腐蚀原因
595 |1
1、储油部位
        该部位罐壁与原油直接接触,罐壁表面为油润湿状态,腐蚀速率较低,短期内(20~30年)一般不会发生罐壁腐蚀穿孔事故。但在气、液两相交界处,由于原油中和油面上部空间含氧量不同,易形成氧浓度差腐蚀电池,氧浓度差越大,腐蚀速率越大。国内外研究表明,钢质储罐中若原油不含H2S,使用寿命为10~15a ;含有H2S时寿命为3~5年 ;并且优先在罐底处发生腐蚀穿孔,其平均腐蚀速度为0.5~1.5mm/a。
       原油物理性质改变对腐蚀产生不同影响,当原油被加热到80℃左右,在降低油品粘度的同时,还增强了原油腐蚀性。任振甲通过失重法对七种不同产地的原油理化腐蚀特性进行了研究,发现同一温度下,随原油中硫含量的增加,腐蚀速率呈增大趋势;在临界温度以下,随温度升高,硫活性增强腐蚀速率加快;当温度超过临界温度,腐蚀速率将不再改变甚至可能减小。
发表于 2025-5-1 09:59:49
谈一谈原油罐储油部位等腐蚀原因.pdf
88.05 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
谈一谈原油罐储油部位等腐蚀原因
【提示:直接搜索5692119可直达本帖。】
发表于 2025-5-4 06:58:59
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065397 second(s), 38 queries Redis On.
