[推荐] JB 4732是否仍然有效?
2K |1
一、JB 4732-1995《钢制压力容器——分析设计标准》标准简介:JB 4732作为中国压力容器分析设计领域的核心标准,历经近30年的发展,其演变过程体现了中国工业技术从引进到自主创新的跨越。
1、1995年发布发布背景:由原机械工业部、化学工业部等四部门联合发布,是中国首部钢制压力容器分析设计行业标准。适用范围:覆盖设计压力0.1-100MPa、真空度≥0.02MPa的容器,不适用于核容器、移动式容器等特殊场景。技术特点:引入弹性应力分析和塑性失效准则,允许采用比GB 150更高的设计应力强度,但对材料、制造检验要求更严。
2、2005年确认修订内容:根据发改办工业〔2005〕743号文件重印,新增复审确认函,调整材料符号与数据,重新编排格式,勘误部分内容。行业地位:与GB 150形成互补,适用于结构复杂、参数超限的高压容器设计。
二、GB/T4732-2024《制压力容器 —— 分析设计标准》标准简介
1、GB/T4732-2024《制压力容器 —— 分析设计标准》共有6部分:第1部分:通用要求 第2部分:材料第3部分:公式法第4部分:应力分类方法第5部分:弹塑性分析方法第 6部分:制造、检验和验收发布日期:2024-07-24实施日期:2024-07-24主管部门:**市场监督管理总局归口部门:**标准化管理委员会发布单位:**市场监督管理总局、**标准化管理委员会标准前言指出:本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC 262)提出并归口。
2、技术突破:引入疲劳、棘轮等失效模式术语,强化本质安全设计;调整安全系数,非合金钢、低合金钢、高合金钢(螺栓材料除外)设计应力强度中抗拉强度的安全系数从2.6降至2.4;支持蠕变温度范围内的弹塑性分析(突破传统蠕变限制)。
三、GB/T 4732-2024与JB 4732-1995(R2005)之间的关系
1、GB/T4732-2024是新制定标准,不是对JB4732-1995的修订。
2、GB/T 4732-2024与GB/T 150-2024,同在2024年第15号国标公告中。该公告明确了GB/T 150-2024代替GB/T 150-2011,但并未说明GB/T 4732-2024代替JB 4732-1995(R2005)。
3、GB/T 4732-2024与JB 4732-1995(R2005)两个标准的主管机关也存在不同。GB(**标准)的主管机关是市场监管总局、**标委会,而JB(原机械部简称)属于行业标准,目前的主管机关应该是工信部。
四、结语:1、根据现行的TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的相关规定,JB 4732《钢制压力容器——分析设计标准》仍然是该规程的协调标准。所以,即便GB/T 4732-2024已经于2024年7月24日发布并实施,但在压力容器的应力分析设计过程中,若仍采用JB 4732-1995(R2005)设计也是合规的。2、因为《固容规》暂未更新的原因,GB/T4732-2024还未列入该规程的协调标准,但因为新的分析设计标准完全符合固容规对分析设计的基本要求,根据“尽可能采用先进技术”的原则,设计人员在开展压力容器的应力分析设计时,也是可以直接采用的。
而且由于GB/T4732是新制定标准,没有替代谁,所以,不需要过渡,发布即实施。
因为TSG 21已经启动了修订工作,两年内大概率要实施新的TSG 21,届时新的规程应该只会将GB/T 4732列入为应力分析设计的唯一协调标准,JB 4732恐怕就不能再引用开展压力容器的应力分析设计了。即便没有废除,但在压力容器行业基本上就不会再引用了。但在新的TSG 21未颁布前,应该是没有依据禁用JB 4732的。
3、在参加压力容器新标准培训班学*时,有老师也提到了这个问题。谈到了为什么新制定的压力容器应力分析设计国标号是4732,是因为GB/T 4732这个标准号刚好没有被其他的标准占用,同时也方便从业人员接受和使用。GB/T4732 与JB4732 不是替代关系。目前JB4732还是可以使用。现阶段使用哪个标准,取决于用户是否有要求,以及设计人员自身是否有所偏好。
发表于 2025-5-1 09:59:18
【提示:直接搜索5692117可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055353 second(s), 28 queries Redis On.
