[推荐] 无损检测方法及术语标准
621 |0
无损检测作为控制产品质量和保障设备设施安全运行的关键手段,还能为生产工艺提供反馈。它借助物质的热、力、声、光、电和磁等特性,在不影响材料和零部件预期使用性能及可靠性的前提下,实现对其中缺陷或异常的探测、定位与测量,并对其性能、组织和完整性加以评价。1.GB/T 12604.1-2020:超声检测(UT),Ultrasonic testing规定了超声检测领域的术语、定义、检测方法、仪器设备、检测程序等内容,是超声检测工作的重要依据,可用于检测材料内部的缺陷,如裂纹、气孔、夹杂物等2.GB/T 12604.2-2005:射线照相检测(RT),Radiographic testing (Industrial X-ray, Gamma-ray)对射线照相检测的原理、设备、胶片处理、图像解读等方面做出了规定,适用于工业 X 射线和 Gamma 射线的射线照相检测,能直观地显示材料内部的缺陷形状、位置和大小3.GB/T 12604.3-2013:渗透检测(PT),Penetrant testing明确了渗透检测的方法、材料、操作流程以及缺陷显示的评判等,主要用于检测材料表面开口缺陷,如裂纹、疏松等,常用于非多孔性材料的表面检测4.GB/T 12604.4-2005:声发射检测(AET),Acoustic emmsion testing(Acoustic emission inspection)规范了声发射检测的术语、仪器设备、检测过程和结果分析等,通过监测材料内部缺陷在扩展过程中产生的声发射信号,来发现和评估缺陷的活动情况和危险程度5.GB/T 12604.5-2020:磁粉检测,Magnetic particle testing规定了磁粉检测的相关要求,包括磁粉、磁悬液的性能,检测设备的要求,检测工艺以及缺陷的显示和评定等,用于检测铁磁性材料表面和近表面的缺陷6.GB/T 12604.6-2021:涡流检测,Eddy current testing涵盖了涡流检测的原理、仪器、探头、检测方法以及检测结果的分析和评价等内容,适用于导电材料的表面和近表面缺陷检测,可检测裂纹、气孔、夹杂等缺陷7.GB/T 12604.7-2021:泄漏检测,Leak testing规定了泄漏检测的通用术语、检测方法、仪器设备、检测程序以及泄漏率的测量和评定等,用于检测设备、管道等的泄漏情况,保障系统的密封性和安全性8.GB/T 12604.8-2014:中子检测,Neutron testing对中子检测的术语、原理、设备、检测方法和应用等方面进行了规范,利用中子与物质的相互作用来检测材料内部的结构和缺陷,常用于特殊材料或部件的检测9.GB/T 12604.9-2021:红外热成像,Infrared thermography规定了红外热成像检测的术语、原理、仪器设备、检测方法、图像分析和结果评定等,通过检测物体表面的热辐射分布,来发现物体内部的缺陷或异常,如内部的裂纹、脱粘等10.GB/T 12604.10-2023:磁记忆检测,Magnetic memory testing规范了磁记忆检测的术语、原理、设备、检测方法以及结果分析等,用于检测铁磁性材料在应力集中区域产生的磁记忆信号,从而发现潜在的缺陷和损伤11.GB/T 12604.11-2015:X射线数字成像检测,X-ray digital radioscopic testing对 X 射线数字成像检测的设备、成像原理、检测工艺、图像质量控制和评定等方面做出了规定,相比传统射线照相检测,具有成像速度快、图像可数字化处理等优点12.GB/T 12604.12-2021:工业射线计算机层析成像检测(工业CT),Radiation methods of industrial computed tomography规定了工业 CT 的术语、原理、设备、检测流程、图像重建和分析等内容,能够对物体进行三维成像,全面、准确地检测物体内部的结构和缺陷13.GB/T 12604.13-2023:阵列超声检测(AUT),Array Ultrasonic testing涵盖了阵列超声检测的术语、原理、仪器设备、探头、检测工艺以及结果分析等,通过多个超声换能器组成的阵列进行检测,可实现对检测对象的快速、精确检测14.GB/T 12604.14-2024:视觉检测(VT),Visual testing规定了视觉检测的术语、方法、设备、检测程序以及结果评定等,包括直接目视检测和借助仪器的间接目视检测,用于检测物体表面的缺陷、尺寸和形状等15.GB/T 38894-2020:电化学检测(ECT),Electrochemical testing(ECT)对电化学检测的术语、原理、仪器设备、检测方法以及数据分析等方面进行了规范,通过测量电化学系统中的电流、电压等参数,来检测材料的腐蚀、涂层质量等16.GB/T 34357-2017:漏磁检测(MFL),Magnetic flux leakage testing规定了漏磁检测的术语、原理、设备、检测工艺以及缺陷的识别和评定等,主要用于检测铁磁性材料的表面和近表面缺陷,常用于管道、储罐等的检测17.GB/T 34018-2017:超声显微检测,Scanning ultrasonic microscopy规范了超声显微检测的术语、原理、仪器设备、检测方法以及图像分析等,具有高分辨率的特点,可用于检测材料微观结构和微小缺陷
发表于 2025-4-24 10:57:28
【提示:直接搜索5691710可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050252 second(s), 30 queries Redis On.
