[原创] 净化电除雾器放电原因及排除
3.5K |7
danshenyouzuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP南非
冶炼烟气制酸净化使用的电除雾会存在各种原因导致电流、电压波动,送不上电的问题:主要总结如下:
1.随着产能提升,净化烟气量过大,电雾负荷过大,导致电流电压波动;可以将重锤加重。
2.气流分布板吹开,气流分布不均匀;检查修复气流分布板;
3.电雾内部有杂物,薄膜等,需检查清楚,遇见过有一块阳极管的薄膜脱落粘附在阳极管上,引起电雾难以升高档送电;
4.电加热器绝缘子室内(法兰面)进水,雨天容易放电,需要将电加热器绝缘子室采用保温和铝皮进行包住,防雨水;
5.变压器,高压发生器内,电源-接地线过细,导致经常放电,电源-接地线需采用4平方粗的铜丝;接线离高压发生器内25cm距离。
6.极线偏心,检查每根极线在阳极管中心,并且固定住,避免极线摆动过大;
7.极线断;
发表于 2025-4-23 20:17:13
【提示:直接搜索5691687可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 danshenyouzui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xfsgafuupoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-4-23 22:15:49
发表于 2025-4-24 06:27:25
发表于 2025-4-24 08:03:01
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-4-25 06:27:35
崇,.orgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2025-4-30 22:15:29
danshenyouzui楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
发表于 2025-5-2 12:43:07
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169676 second(s), 52 queries Redis On.
