[原创] 谈一谈焊缝的腐蚀破坏
714 |3
       钢结构涂装防腐涂料,既美观又能延长钢结构设备的使用寿命。有的涂装工程完成后,如果仔细观察,会发现拐角处、焊缝部位等有很多细小的裂纹,这些部位很容易被忽视。虽然不起眼,但存在严重的安全隐患。这是因为拐角处一般都是接头处,这些接头的地方承受着钢结构中管件的拉扯,承受着应力。一旦这些焊接处防腐失败,内部出现腐蚀,那么整个钢结构的支撑部位就会变得脆弱,危险就会接踵而至。生产中跑、冒、滴、漏,甚至断裂等现象多发生在焊接部位,轻者引起系统停车,影响生产,重者发生爆炸事故,给生产和经济造成严重损失,甚至人员伤亡。解决办法为:
       1、首先钢结构表面涂装,要选择合适的涂料,严格控制漆膜厚度。
       2、其次是仔细选择金属材料,使其相对于操作环境具有尽可能好的化学相容性。然后要注意的是,咬边、裂缝以及焊缝表面和焊缝根部形状不规范可能是造成腐蚀产生的原因,为了避免这些问题,适当清洁和表面处理是非常重要的,一定要把焊缝打磨平整,避免棱角尖锐。如果使用电弧焊或自动粉末焊,每道焊后必须清除焊渣。表面光洁度必须均匀且光滑,且最好对表面进行氧化,这样可防止进一步腐蚀。钝化处理可以去除表面污染物并在表面上形成新的均匀钝化氧化膜,因此可以保护金属免受腐蚀。
发表于 2025-4-23 12:01:29
【提示:直接搜索5691664可直达本帖。】
pljrqaisfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2025-4-23 14:44:25
YUHONGYUVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
  终身会员:HC8102149  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2025-4-24 08:44:59
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064353 second(s), 39 queries Redis On.
