[推荐] 压力容器接管与补强圈焊接
1.4K |3
焊接结构设计核心要素角焊缝与搭接焊是接管与壳体及补强圈连接的主要方式,其结构形式直接影响设备的安全性能。设计时需综合考虑介质特性、操作压力、温度条件及材料特性等因素,尤其需注意坡口形式、焊接透度等关键参数。插入式接管焊接技术基础结构形式对于中低压容器的小口径接管,常采用间隙控制≤3mm的插入式结构。典型应用包含:
无坡口单面焊(适用于非补强场合)
双面未开坡口焊(兼具密封与补强功能)
单边坡口全焊透结构(适用于低温工况)
特殊工况处理针对厚壁容器大直径接管,推荐采用U型坡口设计:
坡口角度45°-50°
单侧开坡口兼顾可焊性
管端圆角过渡(R≤δ/4且≤19mm)补强圈焊接工艺要点焊接质量控制补强圈需实现三重密封效果:
内侧大间隙小角度坡口
根部焊透保障层
外侧阶梯式搭接焊
质量验证手段气密性检测:通过M10检测孔注入0.4-0.5MPa压缩空气
皂液检漏法:内外焊缝同步检测
螺塞封堵工艺:检测后采用带密封胶螺纹堵头关键参数规范项目技术要求堆高高度≥1/2接管壁厚且≥6mm搭焊高度δ≤8mm取δ,δ>8mm取0.7δ检测压力0.4-0.5MPa压缩空气圆角半径≤δ/4且≤19mm工程实践建议重要节点必须绘制焊接详图
异种钢焊接需注明热处理要求
疲劳工况优先采用整体补强结构
腐蚀环境注意避免缝隙腐蚀设计
发表于 2025-4-22 19:13:25
【提示:直接搜索5691614可直达本帖。】
ahdkfeomnnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2025-4-24 09:33:28
hongzongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-4-24 15:24:20
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065646 second(s), 39 queries Redis On.
