碳酸钠作为氯气吸收剂的可行性研究
4.7K |10
rwanglong902VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
常见氯气吸收剂有 NaOHNa2S2O3Na2CO3FeCl2
假设吸收氯气量为1mol,所需吸收剂的量分别为:
Cl2~ 2NaOH~0.25Na2S2O3~Na2CO3~Ca(OH)2~2FeCl2
不难看出Na2S2O3效率最高,但其产物有HClH2SO4造成二次污染,故不能采用;FeCl2与氯气反应后产物FeCl3为絮状物,容易堵塞塔板间隙,亦不能采用;我们现在使用的是NaOH,理论上效果不错,考虑到其强烈的腐蚀性,我们必须选择其它替代物。就目前而言,Na2CO3无疑是不错的选择。
Na2CO3作为吸收剂有以下优点:
1.
吸收等量的氯气其消耗量为NaOH量的一半。
2.
与氯气反应其产物为次氯酸钠、氯化钠和CO2,危害性**减轻,且产物次氯酸钠可作为漂白粉出售。
3.
腐蚀性较小。
质量分数
密度
g/cm3)
摩尔浓度
mol/L
溶解后温度(℃)
PH
皮肤试验
(手背皮肤,停留时间
60s
10%
1.1
2
29
10.88
有轻微刺痛
15%
1.18
3
32
12
有轻微火辣感觉
20%
1.25
4
35.2
13
火辣感觉加重,同时伴有刺痛
4. 价格便宜,易购买。
综上所述,采用质量分数为10%Na2CO3溶液作为吸收剂是可以接受的。
.注♀ ) #
发表于 2009-11-8 08:40:26
参与人数 2财富 +15 收起 理由
云游天下 + 5
huawei + 10 原创内容
当前内容由会员用户名 rwanglong902 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
妹妹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该不选用小苏打溶液,即碳酸氢钠溶液呢?
发表于 2009-11-8 09:56:28
huawei + 6 积极参与
huaweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【海川元老级参与者】
楼主是否考虑消费比如何啊?比如吸收同样多的氯气,消耗碳酸钠和氢氧化钠的数量各是多少?采购费用各是多少?设备是否需要改造,改造费用如何?泵价运行费用变化等问题?
对于氯碱厂来说,氢氧化钠是自产,吸收废氯气后可以生成次氯酸钠用于出售,销售不成问题,如果改用碳酸钠,不仅要增加大量采购费用,而且楼主说的后续做成漂白粉,那漂白粉的收率又能达到多少?后加工费用又需要多少?同时也不明白你的漂白粉为什么不是次氯酸钙?
也许楼主只是从技术上和安全性上考虑,是不是应该从实际情况考虑?如果氯气应用工厂,本身有大量付产碳酸钠,我相信用于吸收废氯气还是可以接受的,否则,还需要楼主仔细衡算一下经济帐。
我们期待楼主能带给我们一个新工艺的**惊喜。
发表于 2009-11-8 10:35:21
妹妹 + 10 帮助他人解决问题
pzhhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
常见氯气吸收剂
其实还有
Ca(OH)2
发表于 2009-11-8 14:45:21
huawei + 10 深入讨论
rwanglong902楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们只是生产过程中用到氯气,尾气中含有少许的氯气。
碳酸钠价格   1000元/吨
氢氧化钠价格  1500元/吨
Ca(OH)2 溶解度太低,故不采用。建议楼上去查查溶解度数据。
采用此工艺的最大好处,安全,环保。
发表于 2009-11-8 17:02:57
huawei + 10 你要是买液体烧碱会便宜很多
楼主的常识欠缺啊,
碳酸氢钠呈若酸性,
一般吸收氯气不用它的。
发表于 2009-11-8 17:04:22
lqb31415926VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
6# rwanglong902
跟LZ探讨:
(1)碳酸氢钠水溶液应当呈弱碱性
(2)碳酸钠制备次氯酸钠是否经济合理,焦点的问题在于碳酸钠与次氯酸钠反应,反应产物是碳酸氢钠还是二氧化碳?如果是二氧化碳,此时应该是酸性,是否会有安全隐患?
(3)贵公司是否已经采用此工艺?
发表于 2009-11-11 11:05:12
cam1124VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很想了解楼主利用Na2CO3吸收氯气是否有实绩
还有这种吸收剂的吸收效率和速率如何
因为NaOH是强碱,同CL2反应吸收很激烈
而Na2CO3水解后呈若碱性
不知道楼主是否有这方面的后续研究啊
发表于 2010-4-21 09:13:37
ayuarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
网上有人说用绿化亚铁,消耗铁块,不知道靠不靠谱
发表于 2010-8-31 10:31:46
sirsdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
氯碱厂的次氯酸钠岗位担负着事故状态时氯气的处理,考虑反应速度和补充的方便快捷,保证安全,应该用烧碱,用于做产品,可以考虑其他碱性或还原性物质。
发表于 2010-9-1 10:49:24
云游天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主的想法是非常好的 ,主要是计算一下氢氧化钠与碳酸钠价格在什么价位时,达到一个平衡点,如果节能降耗的话不失为氯碱行业一次小的改革。
发表于 2010-9-1 11:23:03
参与人数 3财富 +19 收起 理由
1987luobin + 4
sldh123 + 8
liuhaibin + 7
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197324 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
