[原创] 了解一下不锈钢在建筑中的使用
1.3K |2
       什么是不锈钢?不锈钢的主要合金元素有:铬钼镍氮。铬形成一层钝化的铬氧化保护膜,不锈钢的耐腐蚀性就源自表面氧化膜,它是FeCr的铁素体不锈钢,钢种如:430型不锈钢;镍使奥氏体稳定,使其具有延伸性、韧性、焊接性,它形成奥氏体不锈钢,如304不锈钢;钼耐点蚀和缝隙腐蚀、适用于海洋环境以及工业大气环境等,钢种如316不锈钢;氮也具有使奥氏体稳定、耐点蚀和缝隙腐蚀、强度性能等,钢种如:2205双相不锈钢。
       在建筑中为什么要使用不锈钢呢?其原因一是满足现代社会的需求:提高购买价值,不锈钢独特的设计或形象将占据一定的市场位置,它所需的维护或再刷新费用最少,不锈钢无论是在制造、使用和处理时对环境的影响都是最小的,它也能提高收益。从不锈钢本身的性能来看:它具有耐腐蚀性,不需要涂漆,高质量的外观和形象,有各种各样的表面与外观,具备很高的强度,易于制作和焊接,可以作成各种复杂的形状,另外它还可以100%的回收。不锈钢有时是最省钱的方案,通常是初始成本较高,寿命周期成本较低。
       建筑和结构所用的不锈钢钢种有:铁素体、奥氏、双相(铁素体奥氏体)。不锈钢不象碳钢那样,不锈钢极少由于均匀腐蚀而失效,如果失效,也是由于发生局部腐蚀,即点蚀和缝隙腐蚀,在建筑上的失效一般是美学上的,很少是结构上的,腐蚀余量是没有意义的。不锈钢需要考虑的技术问题,一是在设计上,应采用简单的形状以便于清洗,避免缝隙,防止脏水飞溅,采用清洗入口,避免不利的电偶作用(异种金属相接触);二是在钢种的选择上,一般来讲内部选用430或304,对于要求不太苛刻的外部(农村)可选用316,对于要求苛刻的海洋或工业环境采用平滑、经常清洗的316不锈钢,较高合金的钢种(317不锈钢,2205双相不锈钢,6%Mo不锈钢)。
发表于 2025-3-30 10:57:03
【提示:直接搜索5682757可直达本帖。】
jx0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2025-3-30 12:51:40
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055781 second(s), 36 queries Redis On.
