↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 可燃有毒气体联锁
718 |4
回帖奖励 3 财富值财富      回复本帖可获得 3 财富值财富奖励! 每人限 1 次
luo_sQ732VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
加入千万工业人行列
本主题设置了存在期14天,将在2025-04-11 13:36:22后自动删除!
可燃有毒气体泄露达到二级报警值联锁关闭进气阀,是在DCS系统中进行联锁吗?厂区没有SIS系统。是检测器的4-20mA输出信号接入DCS的模拟量输入模块,然后进行逻辑判断达到联锁值,DCS输出模块输出开关量信号到进气阀关闭阀门吗?气体检测器只有一个4-20mA输出,然后接线是气体检测器通过信号分配器分成两路,一路到GDS,一路到DCS?
发表于 3 天前
当前内容由会员用户名 luo_sQ732 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
视角VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
回帖奖励 +3 财富值财富
气体报警器模拟信号直接进独立的GDS系统,经过GDS逻辑设置,达到报警值后逻辑输出控制现场阀门动作,不需要进DCS系统。
发表于 前天 21:39
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
是的,如果厂区没有SIS系统,可燃有毒气体泄露检测和联锁控制可以通过DCS系统实现。气体检测器的4-20mA输出信号首先会接入DCS的模拟量输入模块。DCS系统根据接收到的信号值,通过内部的逻辑判断程序判断是否达到了设定的二级报警阈值。如果达到,DCS通过其输出模块发送开关量信号到进气阀,指令阀门关闭。
关于接线方式,你描述的也是一种常见做法。气体检测器的输出通过信号分配器分成两路,一路信号送入GDS(气体检测系统)以进行气体监测和报警显示,另一路信号送入DCS用于执行上述的联锁控制逻辑。这样可以确保既有独立的气体检测报警系统,也能实现通过DCS的联锁控制,增加了系统的安全性。
发表于 前天 22:04
内个谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +3 财富值财富
一般进气阀都是需要在DCS中联锁或者远程控制的,所以如果不想增加可燃有毒气体检测器,那可以采用题主所说的,先将检测器信号送到GDS机柜,在GDS机柜中用信号分配器分出一路信号到DCS系统做联锁。
发表于 前天 23:24
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.079787 second(s), 65 queries , Redis On.
