[推荐] 压力表缓冲管作用和应用
2.3K |3
压力表缓冲管,亦称压力表弯管、冷凝管或虹吸管,是连接压力表或压力变送器与被测介质(如液体、蒸汽及可凝性气体)的管道系统中至关重要的一个部分。在设计与安装压力测量系统时,必须综合考虑安装位置、介质类型、温度、压力以及环境因素,以选择合适的缓冲与冷凝措施,确保测量的精确性和系统的稳定性。实际工程中,压力表缓冲管或冷凝管的功能完全可以通过压力表弯管这一单一组件来实现。通过选择特定的形状和材质(如碳钢、不锈钢、铜等),压力表缓冲管不仅具备缓冲和冷凝功能,还能简化系统结构,降低成本。压力表缓冲管通常为一段弯曲的管道,提供压力表或压力变送器与测量介质之间的过渡。常见的形态包括环形弯和U形弯。尽管它看似简单,但在实际应用中,压力表缓冲管发挥着至关重要的作用,是工程实践中智慧的结晶。以下是关于压力表缓冲管功能与应用的详细说明:1. 压力表缓冲管的作用压力表缓冲管的主要作用包括但不限于以下几种:1.连接作用压力表缓冲管将被测介质引入压力表或压力变送器,完成管道系统与测量装置的连接,确保介质顺畅流入进行测量。此外,它在安装时具有灵活性,可以根据实际需求调整安装方向和位置。2.缓冲作用缓冲管能够有效减缓被测介质对压力表弹簧管或压力变送器膜片的瞬时冲击,减少由此产生的测量误差。这对减少因介质流动不稳定所引起的压力波动非常关键。3.降温作用压力表缓冲管因其适当的长度,在介质流过时可起到降温效果,从而避免过高温度对压力表或压力变送器测量精度和使用寿命的影响。特别是在测量高温介质时,这一点尤为重要。4.冷凝作用当介质为蒸汽时,压力表缓冲管的冷却作用能使蒸汽冷凝成液体,或者大幅降低其温度,从而在保护压力表和压力变送器的同时,确保压力测量的准确性。5.减振作用压力表缓冲管还可以起到减震的作用,减少介质在管道中高速流动所引起的振动,从而避免对压力测量的准确性和安全性造成不良影响。6.保护作用对于具有腐蚀性或高温的介质,缓冲管能减少介质与压力表或压力变送器直接接触,避免介质的温度和腐蚀性损害设备的内部元件,从而延长设备的使用寿命。2. 压力表缓冲管的安装在安装压力表缓冲管时,需注意以下几个关键点:7.位置选择通常应将缓冲管安装在被测介质的侧面,避免在管道弯曲、分叉及产生涡流的区域。若管道内有其他装置(如RTD热电阻、节流装置等),应将取压点设置在其前方。如果必须在调节阀附近安装,取压点距阀门的距离应遵守最小要求。若阀门前,距取压点不应小于2倍管径;若阀门后,距取压点不应小于3倍管径。8.方向选择安装时,压力表缓冲管应尽可能与流体流动方向垂直,这样可以确保流体平稳流过管道,减少冲击和脉动。9.预留长度安装时应留出一定的管道长度,便于后续调整方向和高度。通常建议预留长度为25~50mm,但应根据实际现场情况进行调整。10.支撑固定安装后应确保压力表缓冲管的稳固,以防止松动和振动。提前在安装处预留好支架,并确保其足够牢固,以保证压力表缓冲管的稳定性。11.密封标准安装过程中应选择适合的密封材料,尤其对于高温或腐蚀性介质的应用,需选用耐高温和耐腐蚀的密封材料,并加强密封垫片的加厚和密封强度,以防止泄漏。12.排气装置在管道弯头处安装压力表缓冲管时,应根据介质的性质考虑设置排气或排液装置,确保定期排放冷凝液或气体,避免影响测量准确性。13.安全操作在安装过程中应遵守相关安全操作规程,选择适合的材料和规格,穿戴好个人防护装备,并保持安全操作距离。总之,压力表缓冲管在石油、化工、天然气、制药和造纸等行业有着广泛应用,起着保护设备、提高测量准确性和稳定性的作用。在选择与安装时,需根据介质类型、现场环境、以及压力表或压力变送器的要求来进行综合考虑。
发表于 2025-3-23 10:10:21
感谢资料共享
发表于 2025-3-23 19:53:34
勇气_YHjsZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
正想找这个的解释了,太全了 。学习了。
发表于 2025-3-26 11:17:13
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
作用:
1、减少冲击和振动:在流体传输系统中,尤其是泵送系统中,液体的快速流动或者突然停止会导致压力波(水锤效应),这些压力波可能会对系统中的组件造成损害。缓冲管通过其内部结构可以有效吸收这些冲击,减少对压力表的直接冲击。
2、平滑压力读数:在存在脉动的压力系统中,如连接到往复式泵的管道系统,直接的压力读数可能会因为脉动而不准确。安装缓冲管可以帮助提供更加稳定和平滑的压力读数,提高测量的准确性。
3、保护精密部件:通过吸收系统中的突发压力变化,缓冲管有助于保护敏感的压力测量仪器和其他精密部件不受损害,从而降低维护成本并延长设备寿命。
应用:
1、工业应用:在化工、石油、天然气、制药等行业的流体控制系统中广泛应用,以保护压力测量设备免受系统内不规则流体流动的影响。
2、供水系统:特别是在高楼供水系统中,水泵的启动和停止可能引起管道内的水锤现象,使用缓冲管可以有效地减少这种现象对系统的冲击。
3、加热、通风与空调(HVAC)系统:用于保护压力传感器和控制装置免受系统运行时产生的压力波动影响。
发表于 2025-3-27 08:30:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062938 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
