[其它] 怎样判断冷却塔冷却效果的好坏?
3.3K |3
金马水损控制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
在石油炼化行业中,冷却塔有很重要的作用。
冷却塔的重要性
冷却塔在众多领域中发挥着关键的散热作用。它能够有效地降低水温,为各种设备和系统的正常运行提供保障。
如果冷却塔不能正常工作,将会导致水温过高,进而影响设备的性能和寿命,甚至可能引发故障。
因此,了解冷却塔的工作原理和过程对于确保其高效运行至关重要。
冷却塔工作基本原理
干燥(低焓值)的空气在风机的抽动下,从进风网处进入冷却塔内。此时,饱和蒸汽分压力大的高温水分子会向压力低的空气流动,而湿热(高焓值)的水则自播水系统洒入塔内。
当水滴和空气接触时,会发生两方面的作用。一方面,由于空气与水的直接传热,热量会从水传递到空气中。
另一方面,由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下会产生蒸发现象,带走蒸发潜热,从而将水中的热量带走,即蒸发传热。通过这两种方式,冷却塔达到了降温的目的。
冷却塔的工作过程
以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例。热水从主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉被压至冷却塔的播水系统内。
然后,通过播水管上的小孔,水被均匀地播洒在填料上面。干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内。
当热水流经填料表面时,会形成水膜,与空气进行热交换。高湿度高晗值的热风则从顶部抽出,冷却后的水滴入底盆内,再经出水管流入主机。
一般情况下,进入塔内的空气是干燥低湿球温度的空气。在这种情况下,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差。
当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子会不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子。
随着水分子的蒸发,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。
随着时间的推移,工业冷却水冷却塔在长期的运行中,会出现填料堵塞、坍塌、风机低效、布水不均等问题,冷却能力下降。例如化工企业中,各种装置、设备正常运转产生的热量如不能通过冷却塔及时排出,严重时会造成装置设备的瘫痪从而停滞生产。
石油炼化等企业对冷却塔进行热力性能测试分析及综合评价是非常重要且有必要的一项工作,也是节水潜力所在。此测试不仅仅关系到冷却塔本身的冷却能力是否符合要求,而且关系到冷却塔长周期运行能否满足正常生产要求的问题,因此要定期对冷却塔的冷却效率、冷却能力、气水比、漂水率等参数指标进行热力性能测试,为考核冷却塔的传热传质性能指标提供科学的依据,提高循环水的利用率,达到节约用水的目的。
智慧金马长期服务于石油化工企业,在热力性能测试服务中具备丰富经验及优势,确保冷却塔在最优性能下运行,有效提高企业循环水的利用率,助力企业节水。
通过准确测量冷却塔运行工况和环境参数,评估冷却塔热力性能。通过对各工况的热力计算,冷却数和容积散质系统的计算,得出冷却塔的实际冷却能力,综合评价出冷却塔的冷却效率,确保冷却塔在最优性能下运行。
在冷却塔测试中我们测试的项目主体分为7项,分别是:环境气象参数,包括空气干、湿球温度,大气压力,风速和风向;进塔空气干、湿球温度;进塔水流量;进、出塔水温;进塔空气流量;冷却塔风机喉部动压和全压;机械通风冷却塔的风机轴功率和风机叶片的安装角。每一个测试项按照国标要求又有固定的测试次数和间隔时间,具体测试根据规定的现场测试要求进行。
对于工业企业来说,对冷却塔进行热力性能测试,能够有效提高循环水的利用率,达到节约用水,保障运行安全。智慧金马始终为石油化工企业提供安全、高效、便捷、轻松的一站式解决方案和有力服务,推动行业发展,护卫生产安全!
发表于 2025-3-20 08:09:21
【提示:直接搜索5682178可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 金马水损控制 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
j7anihq111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2025-3-20 09:24:45
发表于 2025-3-23 08:28:04
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060476 second(s), 43 queries Redis On.
