[推荐] 焊缝形状缺陷及防止措施
1K |1
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
焊缝形状缺陷有:焊缝尺寸不符合要求、咬边、底层未焊透、未熔合、烧穿、焊瘤、弧坑、电弧擦伤、飞溅等。产生的原因和防止方法如下1)焊缝尺寸不符合要求 焊缝尺寸不符合要求主要指焊缝余高及余高差、焊缝宽度及宽度差、错边量、焊后变形景等不符合标准规定的尺寸,焊缝高低不平,宽窄不齐,变形较大等,见图1。焊缝宽度不一致,除了造成焊缝成形不美观外,还影响焊缝与母材的结合强度;焊缝余高过大,造成应力集中,而焊缝低于母材,则得不到足够的接头强度;错边和变形过大,则会使传力扭曲及产生应力集中,造成强度下降。产生的原因是坡口角度不当或钝边及装配间隙不均匀;焊接工艺参数选择不合理:焊工的操作技能较低等。预防措施是:选择适当的坡口角度和装配间隙:提高装配质量;选择合适的焊接工艺参数:提高焊工的操作技术水平等。
焊缝成型不足(2)咬边 由于焊接工艺参数选择不正确或操作工艺不正确、在沿着焊趾的母材部位烧熔形成的沟槽或凹陷称为咬边,见图2.咬边不仅减弱了焊接接头强度,而且因应力集中容易引发裂纹。                                                            咬边产生的原因主要是电流过大,电弧过长,焊条角度不正确,运条方法不当等。
防止持施是:焊条电弧焊焊接时要选择合适的焊接电流和焊接速度,电弧不能拉的太长,焊条角度要适当,运条方法要正确。(3)未焊透 未焊透是指焊接时焊接接头底层未完全熔透的现象,见图3。未焊透处会造成应力集中,并容易引起裂纹,重要的焊接接头不允许有未焊透。                                               未焊透
焊条电弧焊未焊透产生的原因是:坡口角度或间隙过小、钝边过大,焊接工艺参数选用不当或装配不良,焊工操作技术不良而造成。预防措施是:正确选用和加工坡口尺寸,合理装配,保证间除,选择合适的焊接电流和焊接速度,提高焊工的操作技术水平。(4)未熔合 未熔合是指熔焊时,焊道与母材之间或焊道与焊道之间,未完全熔化结合的部分,见图4。未熔合直接降低了接头的力学性能,严重的未熔合会使焊接结构根本无法承载。                                               未熔合产生原因主要是焊接热输入太低,电弧指向偏斜,坡口侧壁有锈垢及污物,层间消渣不彻底等。防止措施是:正确地选择焊接工艺参数:认真操作,加强层间清理等。(5)焊瘤 焊瘤是指焊接过程中熔化金属流淌到焊缝之外未熔化的母材上所形成的金属瘤,见图 5,焊瘤不仅影响了焊缝的成形,而且在焊瘤的部位,往往还存在夹渣和未焊透。                                        焊瘤 焊瘤产生的原因是由于熔池温度过高,波体金属凝周较慢,在自重的作用下形成的。防止措施是:焊条电弧焊时根据不同的焊接位置要选择合适的焊接工艺参数,严格地控制熔孔的大小,(6)弧坑 焊缝收尾处产生的下陷部分叫镦弧坑。弧坑不仅使该处焊缝的强度严重削弱,而且由于杂质的集中,会产生弧坑裂纹。产生原因主要是熄弧停留时间过短,薄板焊接时电流过大。防止持施是:焊条电弧焊收弧时焊条应在熔池处稍作停留或作环形运条,待熔池金属填满后再引向一侧熄弧。
发表于 2025-3-19 08:11:33
上一篇:往复机油站
下一篇:焊条的选用规则
简介--焊缝形状缺陷及防止措施-登录查看全文
发表于 2025-3-19 11:22:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054318 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
