[推荐] 有了低报和高报预警,为何还要设置低低报和高高报?
7.3K |7
在DCS(分布式控制系统)和工业自动化中,设置低低报(LL, Low-Low Alarm)和高高报(HH, High-High Alarm)是为了提供更全面的安全保护和操作指导。虽然已经有了低报(L, Low Alarm)和高报(H, High Alarm),但低低报和高高报的引入是为了应对更严重的异常情况,具体原因如下:
 分级报警,区分严重程度低报(L)和高报(H):通常用于提醒操作人员过程参数偏离了正常范围,但还未达到危险程度。操作人员可以有时间进行调整或干预。低低报(LL)和高高报(HH):用于指示过程参数已经达到了非常危险的水平,可能直接威胁到设备安全、产品质量或人员安全。此时需要立即采取措施,甚至触发自动停机或紧急处理程序。通过分级报警,操作人员可以更清晰地判断问题的严重性,并采取相应的措施。
2. 防止单一报警失效如果只依赖低报和高报,一旦报警系统失效或操作人员未能及时响应,可能会导致严重后果。设置低低报和高高报相当于增加了一层保护,即使低报或高报未能触发或未被注意到,低低报和高高报仍然可以起到最后的保护作用。
3. 触发不同的控制策略低报和高报:通常用于提醒操作人员进行调整,可能不会触发自动控制动作。低低报和高高报:通常会触发更紧急的控制动作,例如:自动关闭阀门。停止泵或压缩机。启动备用设备。触发紧急停机(ESD, Emergency Shutdown)。
4. 满足安全标准和法规在许多工业领域(如石油化工、电力、制药等),安全标准和法规要求对关键参数设置多级报警,以确保系统的安全性和可靠性。低低报和高高报是满足这些标准的重要措施。
5. 适应不同的工艺需求在某些工艺中,参数的变化可能非常快,仅靠低报和高报可能无法提供足够的响应时间。低低报和高高报可以为快速变化的参数提供额外的缓冲和保护。 举例说明假设一个储罐的液位控制:低报(L):液位低于正常范围,提醒操作人员需要加料。低低报(LL):液位极低,可能导致泵空转损坏,触发自动停泵。高报(H):液位高于正常范围,提醒操作人员需要停止加料。高高报(HH):液位极高,可能导致溢流或设备损坏,触发自动关闭进料阀。
总  结
低低报和高高报的设置是为了提供更全面的保护,区分不同的危险等级,并确保在极端情况下能够及时采取紧急措施。这种多级报警机制是工业自动化系统中确保安全性和可靠性的重要设计原则。
发表于 2025-3-11 10:27:11
【提示:直接搜索5681603可直达本帖。】
ZhhhhhhhhhhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2025-3-12 08:20:38
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-3-12 09:04:26
qlshdavidVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-3-16 15:32:12
人生如戏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2025-3-27 14:03:33
发表于 2025-3-28 10:18:45
嘟DuDuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-4-8 10:32:11
发表于 2025-4-9 15:55:12
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076773 second(s), 54 queries Redis On.
