[推荐] 什么时候应该使用螺纹铣削而不是丝锥加工螺纹?
1.8K |3
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
随着cnc螺纹铣削工艺的发展,特别是三轴加工中心的问世,如今CNC螺纹铣削工艺逐渐得到机械加工行业的广泛认可。
此外,众所周知,螺纹可以通过我们熟悉的传统螺纹加工方法获得,其中攻丝与螺纹铣削最相似。因为它们都通过工具和工件之间的相对旋转运动形成螺纹。那么当面对不同的工作条件时,如何从中选择合适的方式呢?这篇文章告诉您它们的确切含义。CNC螺纹铣削的条件:1.三轴联动(或以上)加工中心2.螺纹长度不超过刀具切削刃的3倍CNC螺纹铣削的优势1.螺纹铣刀可以加工不同直径和相同形状的螺纹。例如,通过用螺纹铣刀改变插补半径来加工M15x1.0,M18x1.0,M20x1.0的螺纹,可以减少刀具数量,节省换刀时间,提高效率并简化刀具管理。2.提高了螺纹精度和光洁度。螺纹铣削是通过刀具的高速旋转和主轴插补完成的。切削方式为铣削,切削速度快,加工出的螺纹美观;丝锥切削速度低,切屑长,容易损坏内孔表面。
3.内螺纹排出方便。铣削螺纹属于断屑,切屑短,且加工刀具的直径小于加工螺纹孔的直径,因此切屑清除顺畅;丝锥连续切削时,切屑较长,且丝锥的直径与加工孔一样大,因此切屑难以取出。4.如果使用丝锥,当然可以使用电火花打断折断的部分,但过程将非常复杂,如果对零件造成损坏,则会有损失。如果使用螺纹铣刀,首先,由于力小,因此不容易折断;即使断裂,由于加工孔的直径大于刀具的直径,因此可以容易地取出折断部分。就产品产量而言,螺纹铣削比丝锥高得多。5.形成粘性切屑不容易。对于较软的材料,在加工过程中很容易产生粘性切屑,但是螺纹铣削会高速旋转并断屑。丝锥切削速度低,全螺纹和加工表面起作用,容易引起粘屑。6.要求机器功率低。7.由于螺纹铣削断屑,刀具部分接触,切削力小,丝锥完全螺纹接触,力大,机器需要大功率。8.刀具破损易于处理。首先,螺纹铣刀受力小,很少折断。如果出现这种情况,由于加工孔径大于刀具,折断部分容易取出;丝锥受力大,排屑不顺畅,易断,断后孔大。处理起来稍微容易一些,如果是小洞就很麻烦,比如:在加工普通螺纹时,考虑到单件成本,螺纹铣削不是经济高效的。普通螺纹分类为一般硬度小于50HRC,直径小于38 mm的螺纹,尽管这并不是明显的分界线。普通丝锥一般是高速钢材料,市场价格为几十美元,但螺纹铣刀的价格是其价格的10倍以上,单件寿命不能超过10倍。
其次,长宽比不能太大,通常需要L/D<3。因为螺纹铣刀具有单侧力,所以当螺纹过长时,长径比会产生锥度,并且刀具很容易折断。应用 CNC螺纹铣削1.高硬度材料加工(硬度> 50HRC),适合螺纹铣削,因为铣削断屑,局部接触刀具小,刀片由硬质合金制成,磨损小,使用寿命长;一般的高速钢丝锥根本无法加工,例如使用整体硬质合金丝锥,价格并不便宜,与螺纹铣刀的价格相近。根据我们现有的加工经验,螺纹铣削的效率和经济性绝对高于丝锥。2.复合孔(带倒角)机加工也适合螺纹铣削。螺纹铣刀具有许多功能,可以集成到螺纹和倒角中。3.薄壁加工,适合螺纹铣削,螺纹铣刀的加工力小,所以变形小。另外,底孔可以制成平坦的,并且螺纹可以靠近底孔,因此所需的空间很小。4.对于高螺纹精度的加工,螺纹铣削具有较高的螺纹速度,良好的排屑性能,较高的螺纹精度和较高的光洁度,更适合于螺纹铣削。5.材质柔软,钛合金加工,适合螺纹铣削,因为螺纹铣刀不易产生粘性碎屑。对于不稳定的切削,螺纹铣刀完全能够适应这种情况,因为其切削原理本身就是断续的铣削。
发表于 2025-3-9 12:40:10
【提示:直接搜索5681456可直达本帖。】
3
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-3-11 07:51:24
qnlgcerulgVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
发表于 2025-3-11 14:22:24
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057888 second(s), 47 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-07-31 05:37:20
