[原创] 了解一下什么是电偶腐蚀
1.4K |0
          选材时不应孤立地考虑一个设备或部件,而应同时考虑与它连接的其它设备的材料.如果不同金属互相接触,就会构成电偶,促进阳极金属的腐蚀。
        按照电动序,当电位较低的金属(如铁)与电位较高的金属(如铜)在电解液中相接触时,铁就成为阳极,加速腐蚀,而铜则反而得到保护。如果铁单独存在,腐蚀要小得多。
        两种金属电位的差距越大,阳极腐蚀越严重。在电动序中金属是按标准电极电位排列的,即金属是在它的离子浓度为1克当量/升溶液中的电位。当溶液浓度变化时,电位也会变化。在实际环境中,有时电位次序会颠倒过来。例如按照电动序,锡的电位比铁正,在含有的水溶液中锡与铁接触,前者为阴极。但是在镀锡罐头盒(马口铁)中,和食物接触,食品中的某些成分(如有机酸)和Sn2+结合成可溶性的络离子,使Sn2+活度d d降低,锡的电位下降到比铁更负,因此在镀锡罐头盒中,锡起了阴极保护的作用。
发表于 2025-3-8 10:22:38
了解一下什么是电偶腐蚀.pdf
81.54 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
了解一下什么是电偶腐蚀
【提示:直接搜索5681401可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061890 second(s), 36 queries Redis On.
