[推荐] 如何判断阀门内漏还是外漏?
1.8K |1
判断阀门是内漏还是外漏,需要通过不同的现象、检测方法及位置来区分。以下是具体的判断步骤和方法:
一、内漏(内部泄漏)的判断
内漏是指阀门关闭后,介质(液体或气体)仍通过阀座或密封面泄漏到下游管道或设备中。
判断方法:
下游压力/流量变化若阀门关闭后,下游压力表显示压力持续上升,或流量计仍有读数,可能存在内漏。对比阀门关闭前后的下游参数变化(如温度、压力)。
温度检测若阀门下游管道温度异常升高(例如蒸汽阀门),可能是内漏导致介质持续流动。
超声波检测使用超声波检漏仪检测阀体下游管道:若有高频声波信号,表明介质通过阀座泄漏。
阀杆位置检查确认阀门是否完全关闭(如检查手轮位置、执行器状态),排除因未关紧导致的内漏。
排放口测试某些阀门(如安全阀、止回阀)设有排放口,若排放口持续排出介质,可能存在内漏。
二、外漏(外部泄漏)的判断外漏是指介质从阀体外部(如阀杆、法兰、阀体连接处或填料函)泄漏到环境中。
判断方法:
目视检查直接观察阀门外部是否有介质渗出、结霜(低温介质)或锈蚀痕迹。检查阀杆周围、法兰螺栓连接处、阀体焊缝等部位是否有液体、气泡或结晶。
肥皂水测试在疑似泄漏点涂抹肥皂水,若产生气泡,说明存在外漏(适用于气体阀门)。
气体检测仪使用可燃气体检测仪或有毒气体检测仪,定位泄漏点(适用于危险气体)。
红外热成像通过红外热像仪检测阀体表面温度分布,低温或高温区域可能对应泄漏点。
填料函检查阀杆处外漏常见于填料函密封失效,若阀杆周围有介质渗出,需检查填料是否老化或松动。
三、内漏与外漏的关键区别特征内漏外漏泄漏位置阀座密封面(内部)阀体外部(阀杆、法兰、焊缝等)介质去向流入下游管道或设备泄漏到环境中检测工具超声波检漏仪、压力表肥皂水、气体检测仪、目视检查风险系统效率降低、能源浪费环境污染、安全隐患(火灾、中毒)
四、常见原因
内漏原因:阀座损坏、密封面磨损、阀门未关紧、介质含杂质卡住阀芯。外漏原因:阀杆填料老化、法兰垫片失效、阀体裂纹、螺栓松动。
注意事项
处理高压或有毒介质时,需佩戴防护装备,避免直接接触泄漏介质。若无法确定泄漏类型,建议联系专业人员或使用专业设备(如内窥镜检测阀座)。外漏需立即处理,防止安全事故;内漏需评估对系统的影响后再决定是否停机维修。
通过以上方法,可以快速定位泄漏类型并采取针对性措施。
发表于 2025-3-7 06:45:45
【提示:直接搜索5681288可直达本帖。】
发表于 2025-3-7 12:00:15
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054290 second(s), 31 queries Redis On.
