[原创] 乙烯罐区技术问答汇总(二)
2.4K |2
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
液化烃是指在15℃时,蒸气压大于0.1MPa 的烃类液体及其他类似液体,具有易燃、易爆等危险特性。液化乙烯储存罐区就是属于重大危险源区域,在日常检查中属于重点检查对象,也是液化烃类安全专项整治的重点对象。在实际生产过程、面对各项检查及异常工况时,生产技术人员对于乙烯罐区的专业性、系统性、针对性, 能够降低各种风险并确保重大危险源区域内的安全可靠。
针对乙烯罐区从设计、施工、投用、运行、检修、检验等过程中遇到的相关问题做了一些问答汇总,希望能为同类行业人员提供一些帮助。本文共分3期发布。发布公众号:石化工程笔记
目录29.        乙烯球罐内的稳液管有什么作用?
30.        乙烯球罐检验周期是多久?
31.        乙烯发生泄漏时,为什么不能用水直接冲击泄漏物或泄漏源?
32.        乙烯发生泄漏时如何有效快速处理?
33.        乙烯储存的临界量是多少?
34.        乙烯球罐在倒空过程中如何防止低温?
35.        原始开工时乙烯外送泵如何试泵?
36.        立式乙烯外送泵从上部进液特点?
37.        乙烯罐是否需要设置注水线?
38.        控制室辅操台紧急停车按钮是否需要加防护罩?
39.        仪表联锁复位按钮与复位逻辑有哪些功能?
40.        正常运行时仪表维护旁路开关应处于什么状态?
41.        什么是仪表的联调?
42.        在乙烯罐区防火堤内动火作业等级?
43.        球罐安装完成后如何进行水压试验?需要注意什么?
44.        球罐的脆性破坏事故有哪些共同特点?
45.        乙烯罐在整个全周期过程中有哪些失效风险?
46.        乙烯球罐失效后果有哪些?
47.        乙烯罐在整个全周期过程中主要失效模式与预防措施有哪些?
48.        乙烯球罐的防火隔热措施有哪些?
49.        乙烯罐设置紧急切断阀的作用?
50.        在乙烯罐区防火堤外动火作业等级划分?
29.        乙烯球罐内的稳液管有什么作用?
乙烯球罐内的稳液管主要用于稳定罐内液体流动、减少波动和压力冲击,具体作用如下:
①抑制液体波动,保持压力稳定
②防止涡流形成与气体夹带
③降低静电积聚风险
④保护液位计
30.        乙烯球罐检验周期是多久?
根据TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》,乙烯球罐投用后一年必须进行首次开罐检验。
后续检验周期根据首次检验的安全状况等级确定:
  • 安全状况等级为1、2级:一般每6年检验一次。
  • 安全状况等级为3级:周期缩短至3~6年。
  • 安全状况等级为4级:需监控使用,累计监控时间不超过3年,并制定监控措施。
  • 安全状况等级为5级:应当对缺陷进行处理,否则不得继续使用。
特殊情况下的周期调整,以下情况需缩短检验周期:
  • 介质腐蚀性强或存在应力腐蚀风险;
  • 使用条件恶劣或发现缺陷;
因采用基于风险的检验(RBI)技术时,最长周期不超过9年。
在乙烯发生泄漏时,用水直接冲击泄漏物或泄漏源时高度危险且无效的。水流冲击无法有效稀释,可能会加速乙烯扩散,扩大爆炸风险区域,高速水流会产生静电,可能引爆乙烯蒸气。其次,喷射水流可能将乙烯带入排水系统,引发爆炸。乙烯泄漏后会迅速汽化,温度骤降至-104℃,用水直接冲击,可能会造成设备或管道低温脆裂,加剧泄漏。乙烯泄漏时直接用水冲击是典型的错误操作,可能引发爆炸、扩大灾害或延误有效处置。
发表于 2025-3-6 11:16:07
【提示:直接搜索5681239可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 MTO001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-3-6 15:09:32
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049724 second(s), 33 queries Redis On.
