[推荐] 换热管的规格和材料
1.9K |2
换热管的规格和材料换热管的尺寸和形状对传热有很大影响。管径越小,单位体积设备的传热面积就越大,这意味着设备越紧凑,体积则减小,对流传热系数较高。但制造较麻烦,且小管子易结垢,不易机械清洗。所以对清洁的流体取小管子为宜,对粘度大或易结垢的液体,则管径可取大些。目前在我国列管式换热器系列标准中,所采用的无缝钢管规格多为中19 mm x2 mm 和25 mm x2.5 mm两种,对一般流体皆可适用。此外,还有中38 mm x 2.5 mm, ф57 mm x2.5 mm。不锈钢耐酸管规格为中25 mm x2 mm, ф38 mm x2.5 mm。管长的选取应考虑管材的合理使用及便于清洗。在我国《钢制管壳式换热器设计规定》中推荐换热管的长度有1500mm、2 000 mm、2 500 mm、3 000 mm、4 500 mm、6 000mm、7 500 mm、9 000 mm、1200mm。另外管长(L)与壳径(D)应相适应,一般取L/D为4~6为宜(对直径小的换热器可大些)。换热管一般都用光管,这样结构简单,制造容易,但对流传系数较低。为了强化传热,有时也采用结构较复杂的管子,如异形管、翅片管、螺纹管等。管子的材料由操作压力、温度、流体介质的腐蚀性决定,一般用钢,有时根据需要也用合金钢、铝、铜、塑料、石墨等。
发表于 2025-3-5 09:36:34
【提示:直接搜索5681145可直达本帖。】
发表于 2025-3-5 15:25:33
sdqdzsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-3-7 10:58:14
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058013 second(s), 38 queries Redis On.
