[推荐] 循环水的浓缩倍率有什么用?
3K |3
循环水浓缩倍率
以某种不受外界影响而变化的离子为代表,循环水中的离子浓度与补充水中离子浓度之比,称为循环水浓缩倍率。
简单的说就是循环水和补充水的浓度比值,是一个衡量循环水水质的标准。
一般以分析CL(氯)离子来计算,但当循环水进行过加氯处理后,则不能再以CL离子进行计算,要以循环水和补充水的电导率或 K(钾)离子计算。
提高循环水浓缩倍率的好处
1、降低补充水用量,节约水资源;
2、降低排污水量,从而减少对环境的污染和废水的处理量;
3、节约水处理剂的消耗量,从而降低循环水处理的成本。
循环水浓缩倍率过高的坏处
1、 会使循环水中的硬度、碱度太高,水的结垢倾向增大,降低换热效率;
2、水体浊度增加,藻类微生物滋生概率增大,造成腐蚀现象;
3、结垢和腐蚀都会影响水处理药剂的效果,不利于微生物的控制。
为确保循环水的冷却效果,必须控制好循环水的浓缩倍率。一般我们将循环水浓缩倍率控制在5倍以下。如果超过了这个值就要对冷却塔进行补排水、换水了。
计算公式
一般是以循环水和补水中 CL 离子或 K 离子含量来计算。
N =S循 / S补
式中
N为浓缩倍率
S循-循环水的含盐量‚mg/L
S补-补充水的含盐量‚mg/L
发表于 2025-3-2 09:35:16
减少蒸发结晶的负荷,降低零排放的成本。
发表于 2025-3-2 10:52:36
感谢资料共享
发表于 2025-3-2 11:30:59
嗯嗯,浓缩倍率不宜小于5,不应小于3,规范上明确规定哦
发表于 2025-3-9 13:30:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059417 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
