[讨论] 管道环焊缝装配间隙对焊接质量的影响
1.6K |0
管道环焊缝装配间隙对焊接质量的影响
油气管线工程中,环焊缝的焊接质量受多种因素的影响,例如焊接参数中,焊接电流、电弧电压、间隙和钝边等方面的影响。在**重点项目如“西气东输”等大型油气管线工程所执行的技术标准中,都明确规定了装配间隙的大小。但在实际施工过程中,如连头焊、返修焊时,装配间隙会超过标准规定的范围。出现这样的情况,由于现场加工条件的限制,不能采用其它方法解决,只能在操作手法上采取措施。熟练的焊工虽然能够较好地解决这个操作难题,但是,力学性能能否满足要求,还有待于进一步验证。
本文考虑到实际施工中采用的焊接工艺,选择焊条电弧焊(试件编号为SY01)和药芯焊丝半自动焊(试件编号为SY02)2种工艺方案各焊接一组试件,通过实际的不均匀间隙条件下的环焊缝焊接,按照API 1104标准,检验其力学性能、金相组织、硬度及冲击韧性等各项性能,并且讨论装配间隙对环焊缝的焊接质量的影响。
发表于 2025-2-28 08:31:49
管道环焊缝装配间隙对焊接质量的影响.pdf
417.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
【提示:直接搜索5680758可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tcdlb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063552 second(s), 36 queries Redis On.
