[讨论] 硬密封闸阀和软密封闸阀的区别
2K |3
硬密封闸阀和软密封闸阀的区别
简单的说软密封是金属和非金属之间的密封,如尼龙\四氟乙烯,硬密封是金属和金属之间的密封;软密封闸阀和硬密封闸阀是对阀座的密封材料而言的,硬密封是用阀座材料精密加工,保证与阀芯(球体)的配合精度,一般有不锈钢和铜.软密封是指镶嵌在阀座上的密封材料为非金属材料,因软密封材料有一定的弹性,因此对加工精度要求相对硬密封会低.我们参照威盾VTON的特征,描述下进口软密封闸阀和进口硬密封闸阀的区别。
一、密封材料上
1、二者的密封材料不同。软密封闸阀一般是橡胶或者聚四氟乙烯之类的物质。硬密封闸阀就是用不锈钢等金属。
2、软密封:密封副的两侧一侧是金属材料,另一侧是有弹性的非金属材料的被称为"软密封".这种密封的密封性能较好,但不耐高温,易磨损,机械性较差.如:钢+橡胶;钢+四氟聚乙烯等,比如威盾VTON的进口弹性座封闸阀,使用温度一般是小于100℃,用于常温水比较多。
3、硬密封:密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为"硬密封".这种密封的密封性能较差,但耐高温,抗磨损,机械性能好.如:钢+钢;钢+铜;钢+石墨;钢+合金钢;(这里的钢也可能是铸铁,铸钢,合金钢也可能是堆焊,喷涂的合金)。比如威盾VTON的进口不锈钢闸阀,可用于蒸汽,气体,油品以及水等。
二、建造工艺上
机械行业的使命环境错综复杂,很多都是超低温低压,介质的阻力大,腐蚀性强,现在技术改进了,使硬密封的闸阀得到普遍的推行。
要考虑到金属之间的硬度联系,其实硬密封闸阀和软密封的一样的只是因为是金属之间的密封。阀体都要求做硬化处理,阀板和阀座之间要不断的研磨使其达到密封。硬密封闸阀生产周期长。
三、使用条件
密封效果软密封可以实现零泄漏,而硬密封可以根据要求高或低;
软密封需要防火,高温时会发生泄漏,而硬密封不会发生泄漏。紧急切断阀硬密封可以在高压下使用,软密封不能使用。这时候就需要用威盾VTON的硬密封闸阀。
软密封不应该用在某些腐蚀性介质上,可以使用硬密封;
四、操纵条件上
硬密封则要遵照要求可高可低;软密封必要防火,软密封个体密封都能达到很高。由于在超低温下,软密封的材质会出现泄漏,而硬密封则没这个问题;硬密封个体可以做的很高的压力,软密封则不行,比如威盾VTON的进口锻钢闸阀,采用硬密封形式,压力可到32Mpa或者2500LB;软密封由于所流介质的成绩,有些场所是不能用的比如一些腐蚀性介质);最后硬密封阀门个体比软密封的贵。至于在建造方面,两者分歧不大,重要就是阀座的差别,软密封是非金属,硬密封是金属的
五、设备选型上面
软、硬密封闸阀选用主要依据工艺介质,温度及压力,一般介质含有固体颗粒或具有磨损或温度高于200度最好选用硬密封的。比如高温的蒸汽,一般都180-350℃左右,就必须选择硬密封闸阀。
六、价格成本上的区别
同一口径和压力,材质相同的情况下,进口硬密封闸阀要比进口软密封闸阀贵很多;比如威盾VTON的DN100的进口铸钢闸阀要比DN100的进口铸钢软密封闸阀贵40%;如果工况下硬密封闸阀和软密封闸阀都能用的情况下,考虑成本的时候,尽量选择进口软密封闸阀。
七、使用寿命上的区别
软密封是指密封副中的一侧是采用硬度比较低的材料,一般而言,软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性能的非金属材料制作,密封性能好,可以作到零泄漏,但寿命和对温度的适应性比较差。硬密封采用金属制作,密封性能相对比较差,尽管有制造商宣称可以作到零泄漏。
   软密封的优点是密封性能好,缺点是容易老化、磨损、使用寿命短。硬密封使用寿命长,但是密封性相对比软密封差。这两种密封可以相互补充的,就密封性而言软密封相对较好,但是现在硬密封的密封性也能够满足相应的要求。
软密封对一部分有腐蚀性的物料是不能满足工艺要求的,硬密封可以解决!
这两种密封可以相互补充的,就密封性而言软密封相对较好,但是现在硬密封的密封性也能够满足相应的要求!
发表于 2025-2-26 08:15:28
【提示:直接搜索5680608可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tcdlb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flm0372VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2025-2-26 08:15:29
qwlhnmgbtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2025-2-26 09:49:17
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081420 second(s), 46 queries Redis On.
