[推荐] Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E五种材质的核心区别
3.2K |3
Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E是低合金高强度结构钢的五个等级,其核心区别体现在冲击性能、化学成分及适用场景上。以下是具体对比分析:01冲击性能与试验温度
Q345A:不进行冲击试验Q345B:需通过20℃常温冲击试验,冲击功≥27JQ345C:需通过0℃冲击试验,冲击功≥27JQ345D:需通过-20℃低温冲击试验,冲击功≥27JQ345E:需通过-40℃极低温冲击试验,冲击功≥27J
随着等级从A到E提升,材料低温韧性增强,适用环境温度逐步降低,尤其Q345E适合极寒地区。02化学成分差异
不同等级的磷(P)、硫(S)含量逐步降低,同时C级及以上增加铝(Al)含量以细化晶粒:
P、S是有害元素,降低其含量可提升材料纯净度,减少冷脆性;Al的添加进一步细化晶粒,增强韧性。03力学性能
各等级的抗拉强度(490-675 MPa)、屈服强度(≥345 MPa)基本一致,但伸长率略有差异:Q345B、Q345A的伸长率≥21%;Q345C、Q345D、Q345E的伸长率≥22%。
04应用场景
Q345A:用于常温环境的一般结构,如普通建筑、机械零件。Q345B:桥梁、车辆等需常温冲击性能的结构。Q345C/D:低温环境(如0℃至-20℃)的容器、管道及船舶制造。Q345E:极寒地区(-40℃)的特种设备、压力容器及关键工程结构。
05与旧牌号16Mn钢的对比
Q345系列替代了16Mn钢,通过添加微量V、Ti、Nb合金元素,晶粒更细化,综合机械性能(尤其是低温韧性)显著优于16Mn钢,许用应力也更高。
END总结:Q345A至Q345E的主要差异体现在低温韧性、化学成分纯净度及适用环境。选择时需根据具体温度要求和经济性权衡,例如极寒地区需选用Q345E,而普通环境可选Q345A/B。
发表于 2025-2-21 10:23:24
感谢资料共享
发表于 2025-2-21 11:39:41
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
感谢资料分享
发表于 2025-2-21 13:51:13
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-3-3 09:12:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054840 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
