[推荐] 化工设备地脚螺栓安装
2.9K |2
设备地脚螺栓安装
      石油化工卧式设备鞍座分别为固定端和滑动端。固定端,保持设备一端固定,不会因设备的运行而产生滑移、滑动;滑动端,则是为了适应设备在不同状态时随着温升热膨胀/温降冷收缩时而产生相应的轴向位移。固定端通常设置在设备上有大接管或较多接管的一侧,或者在进料口或因操作关系而使接管有较大振动的一侧。滑动端则设置在相对较轻且热膨胀比较大的位置。一般情况下,固定端鞍座地脚螺栓孔为圆孔,而滑动端鞍座通常会配置长圆孔
     在卧式设备安装过程中也需要采取一些技术措施来保证滑动端鞍座在温升热膨胀/温降冷收缩时的能够正常滑动。     为了使滑动端鞍座能够正常的滑动,滑动端地脚螺栓螺母不能像固定端地脚螺栓一样直接拧紧,否则鞍座底板和基础预埋钢板(滑动板)之间的摩擦力过大而限制滑动,这样就达不到滑动的目的。           关于滑动端鞍座地脚螺栓的安装规定,以下几个规范有相类似的规定:01
GB/T50461-2008
     《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》标准4.4.4中规定,卧式设备滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向;支座滑动表面清理干净,并涂润滑剂;设备配管结束后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有 1~3mm 间隙,并紧固锁紧螺母。 02SH/T3542-2007
     《石油化工静设备安装工程施工技术规程》5.3.3中规定,滑动端支座接触面应涂润滑脂。地脚螺栓与相应的长圆孔两端间距应符合膨胀要求,工艺配管完成后,应松动滑动端支座的螺母,使其与支座板面间留有1~3 mm间隙,然后再安装一个锁紧螺母。03HG/T20236-2007
     《化工设备安装工程施工质量验收标准》中4.4.7规定,卧式设备滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置应偏向补偿温度变化所引起的伸(缩)方向;支座滑动表面清理干净,并刷润滑剂;设备配管结束后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有1mm~3mm的间隙,并应紧固锁紧螺母。4     根据以上**级行业标准规范,卧式设备滑动端鞍座地脚螺栓螺母安装应如下要求:      1.设备吊装就位前,将滑动端基础预埋钢板清理干净,涂抹润滑脂;      2.设备安装找正后,首先将滑动端螺母紧固,然后交由管道专业进行工艺管道配管工作;     3.配管结束后,将滑动端鞍座第一个螺母松开,保持与鞍座底板之间1.0-3.0mm间隙,然后使用第二个螺母锁紧。       在实际操作中,一般是将螺母紧固后,反向拧松一圈半即可达到1.0mm左右间隙。
发表于 2025-2-20 09:57:50
【提示:直接搜索5680228可直达本帖。】
lg880521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-2-25 15:13:06
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058157 second(s), 39 queries Redis On.
