海奥膜
[讨论] 材料力学:环向应力,周向应力与内力的关系,热膨胀和受力“膨胀“”的受力区别
2.9K |5
Claymore2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师问一个材料力学的基础问题如图1一个罐体受内压P作用时,罐体壁厚中任取一微元其是有沿周向分布的拉应力,且有内压作用时周向拉应力存在,没有内压P作用时不存在而同样罐体不受内压作用时,仅仅是受热膨胀,其壁厚内部不存在周向拉应力,为什么受内压P作用时,壁厚内部存在拉应力,且P=0, 内部拉应力为0而热膨胀时,始终没有周向拉应力?我的理解是:受内压P膨胀时,原子间偏离平衡距离原子间距在P作用下扩张,大于原子间平衡距离L0, 原子间作用力表现为引力,宏观集度到微元上表现为拉应力而热膨胀,从50℃~200℃,原子间是从50℃的平衡距离,自由膨胀到200℃的平衡距离,从平衡距离到平衡距离,原子间距始终未偏离平衡距离原子间合力为0,宏观集度上未发生弹性变形,未产生拉应力个人理解,不知道对不对,望各位老师指导
发表于 2025-2-20 09:06:18
【提示:直接搜索5680220可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Claymore2000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fansy0320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2025-2-20 10:26:29
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2025-2-20 15:11:20
Claymore2000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-f ... 登录查看全文
发表于 2025-3-7 13:15:31
发表于 2025-3-7 13:23:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067721 second(s), 49 queries Redis On.
