[推荐] 细化晶粒的方法有哪些?
593 |1
晶粒大小对材料的机械性能影响很大。细化晶粒,不仅能够提高材料的强度和硬度,还能提高材料的塑性和韧性。细化晶粒是唯一既能提高材料强度又能提高韧性的材料强化方法。那么如何才能细化晶粒呢?从金属结晶的角度来说,每一个晶粒都是经过形核然后长大的。因此,晶粒的大小取决于形核率以及长大速度的大小。
形核率越大,原始晶核的数目则越多,晶粒越细小。
晶粒长大速度越慢,则在晶粒长大过程中还会形成更多的晶核,最终的晶粒也会更加细小。由此可见,只要是能够促进形核、抑制晶粒长大的因素,都能够使料的晶粒细化。
金属结晶的过程中,通过以下方法可以细化晶粒:
1、控制过冷度。形核率与长大速度都与过冷度相关。增加过冷度,无论是形核率还是长大速度都会增加,但形核率增加得更快,因此,在通常情况下,增加过冷p度,晶粒越细小。图12、变质处理。增加过冷度可以细化晶粒,但是对于体积较大的构件及铸件,表面过冷度虽然很大,但无法使心部达到与表面一样的冷却速速,因此心部无法通过增加过冷度来有效细化晶粒。变质处理可以避免这种不足。所谓变质处理,就是在熔融金属在浇注前,在液态金属中加入形核剂,也称变质剂。这些形核剂促进液态金属大量的非均匀形核,从而达到细化晶粒的目的。在钢中加入Ti、V等合金元素,就是这个道理。
3、振动、搅动。金属即将凝固时,对其进行振动、搅动,可以促进形核,并可使枝晶发生破碎,从而达到细化晶粒的目的。采用机械振动、超声波振动、电磁搅拌等,都可以达到细化晶粒的目的。另外,热轧或者锻打工艺,通过控制变形程度,以及控制热轧和锻造温度,也可以细化晶粒,也就是控制轧制和控制冷却。
发表于 2025-2-13 08:03:54
感谢资料共享
发表于 2025-2-13 12:13:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.044818 second(s), 34 queries , Redis On. 劰载中...
