[讨论] 化工行业离心式压缩机新机组安装完成后试车问题
2.9K |11
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
        如题,讨论下化工行业离心式压缩机(电机+齿轮箱+压缩机)新机组安装完成后试车问题,单机试车具体指什么样的试车,是否需要分为以下4步:1、电机空负荷试运转;2、电机+齿轮箱空负荷试运转;3、电机+齿轮箱+压缩机空负荷(或小负荷:入口阀门10%-15%小开度,防止喘振)试运转;4、电机+齿轮箱+压缩机额定负荷试运转;以上4步工作是否都需要开展,如果需要开展是由业主开展还是由施工单位完成。欢迎大各位专家发表高见。
       以下是几个标准规范中对试运转或单机试车的要求:
       1、GB50275《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》第3.8.1条:离心压缩机的安装及试运转,应符合本规范第2.1节和第2.5节的要求(2.5.17 第5条要求小负荷试运转无误后,应按随机技术文件的规定进行负荷试运转;负荷试运转的开始阶段,主机的排气应缓慢升压,并应逐步达到工况;轴承润滑油温度和轴承振动稳定后,应连续运行2h)。第3.8.2 第5条:负荷试运转的开始阶段,主机的排气应缓慢升压,每5min升压不得大于0.1MPa,并应逐步达到工况;轴承润滑油温度和轴承振动稳定后,应连续运行4h~8h。GB50275中规定的负荷试运转是否需要由施工单位完成。
       2、GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第7.8条:整机空负荷试运转。第1.0.3条:机械设备安装工程应从设备开箱起至设备空负荷试运转为止的施工及验收,对必须带负荷才能进行试运转的机械设备,可至负荷试运转。没有规定需要进行负荷试运转。
       3、HG20203《化工机器安装工程施工及验收通用规范》第7.4.2条:单机试车,一般分为无负荷和有负荷两个阶段进行,试车的时间可参照表7.4.2(离心式压缩机无负荷试车8h,有负荷试车≥24h);增减负荷的步骤应按机器技术文件及现行的“专项规范”的规定执行。7.4.5 第3条:试车程序:盘车一启动→无负荷运行→负荷运行→升压(速)一额定负荷运行一降压(速)→停车→公用工程停车→排放→断开电源及其他动力来源。负荷试车是否需要由施工单位完成。
       4、SH/T3538《石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范》第9.4.2 条:机器单机试运转的时间应符合产品技术文件规定或设计文件的要求。机器设备的单机试运转时间宜为2h。如果单机试运转的机器设备带有变速箱或液力耦合器,应按照产品技术文件规定步骤和要求单独进行试运转和考核。9.4.3 机器单机试运转所采用的介质,应根据设计文件及实际条件决定。若无特殊规定,宜以水、空气或氮气为介质。选用试运转介质时,应符合下列要求:b) 以空气或氮气为介质进行试运转时,所需的功率和压缩后的温升不得超过额定数值,若超过额定数值时,应调整试运转参数或采用规定的介质进行试运转。如何理解以空气或氮气为介质进行的试运转工作,指的是小负荷试车还是负荷试车。
      5、SH/T3539《石油化工离心式压缩机组施工及验收标准》第12.3条:电动机单机试运转2h;第12.4条:变速箱试运转,变速箱与压缩机联轴器脱开;第12.6条:电动机驱动的离心压缩机机械试运转,压缩机入口阀门或调节风门再最小工作状态,出口个阀门在全开位置。没有明确规定需要负荷试运转。
发表于 2025-2-12 15:31:28
【提示:直接搜索5679789可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 安徽刘华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
helloaaronVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-2-12 16:39:52
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2025-2-12 18:33:28
发表于 2025-2-13 06:30:02
安徽刘华楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-w ... 登录查看全文
发表于 2025-2-13 09:22:24
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-h ... 登录查看全文
发表于 2025-2-13 16:10:20
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2025-2-13 18:29:29
发表于 2025-2-13 23:11:55
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-s ... 登录查看全文
发表于 2025-2-14 09:02:17
发表于 2025-2-14 09:05:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080208 second(s), 44 queries Redis On.
