工业纯碱中的铁离子含量是多少啊?
3K |3
chinazwrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
一个有机物合成中需用到碳酸钠作为中和剂,合成反应系统要求对铁离子含量进行控制,要求小于10ppm,不知工业纯碱能否满足这种要求,或是否能通过将配制的纯碱溶液进行沉淀的方法,是否铁离子会沉淀在溶液底部,再予以除去。请大家指点,谢谢!
发表于 2009-11-6 09:19:40
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
9067jxhuas + 10 积极参与
lxq700918 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 chinazwr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
w111xgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
指标名称
优等品
一等品
合格品
总碱量(以干基的Na2CO3质量分数计)%
99.2
98.8
98.0
氯化钠(以干基的NaCL质量分数计)%
0.70
0.90
1.20
铁的质量分数(干基计)%
0.0035
0.006
0.010
水不溶物的质量分数%
0.03
0.10
0.15
食品添加剂碳酸钠为白色粉状结晶,应用应符合下表要求:
食品添加剂碳酸钠按GB1886—92标准检验合格
指标名称
指标
总碱量(以Na2CO3计)%
99.2
氯化物(以NaCL计)含量%
0.70
铁(以Fe计)含量%
0.0040
水不溶物含量%
0.040
烧失量
0.80
重金属(以Pb计)含量%
0.001
砷(以As计)含量%
0.0002
发表于 2009-11-6 12:40:29
参与人数 2财富 +18 魅力值 +2 收起 理由
9067jxhuas + 18 深入讨论
lxq700918 + 2 帮助他人解决问题
lxq700918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
从2楼楼友提供的数据看,工业纯碱应该能够满足楼主所提到工况的工艺要求。
发表于 2009-11-6 13:46:37
wal5980729VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  【生产工艺】
国家Ⅱ类优等品标准为小于35ppm,但在一些生产成熟的大厂实际控制指标在10ppm左右,有的能达到6ppm左右,完全能达到你的要求。另外铁离子不太可能发生沉淀,在纯碱溶液中出现的沉淀多为生产过程中塔器内壁脱落的硫化铁保护膜或锈渣。
发表于 2009-11-6 19:52:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107902 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
